SMSL M2 DAC USB ES9023 24bit 96kHz Amplificateur casque 130mW 32 Ohm Noir
SMSL M2 DAC USB ES9023 24bit 96kHz Amplificateur casque 130mW 32 Ohms
4.5 / 5
Référence : 9720
57,90 €TTC
48,25 € HT
Cet Amplificateur casque nomade n'a rien à envier aux sédentaires haut de gamme du marché.
Il est couplé à un convertisseurs ES9023 et une interface USB Asynchrone SA9027 pour tirer le meilleur parti de vos sources audio haute fidélité.
Il est équipé d'un amplificateur intégré MAX9722 pour l'amplification.
Ce petit concentré de technologie efficace est avant tout agréable et performant.
  • DAC ES9023
  • Interface USB 2.0 Asynchrone SA9027
  • Supporte les fichiers jusqu'à 24bit 96kHz (y compris le 88.2kHz)
  • Rapport signal bruit : 105 dB
  • Plage dynamique : 110dB
  • THD + D : <0.003%
  • Réponse en fréquence : 10Hz - 48kHz
  • Impédances supportées : 8 - 600 Ohms
  • Puissance de sortie : 130mW sous 32 Ohms
  • Tension de sortie : 2Vrms
  • Consommation : <0.5W
  • Contrôle du volume
  • Port mini USB
  • Sortie ligne / Optique Jack 3.5mm
  • Sorties casque Jack 3.5mm
  • Chassis Aluminium usiné CNC anodisé Black
  • Dimensions : 87x58.5x9.6mm
  • Poids : 55g
  • Fourni avec : 1 câble mini USB A vers USB-A
  • Compatible ASIO, WASAPI
  • Couleur : noir
SortiesJack 3.5mm
2 avis
livraison rapide et produit conforme
Très facile a installer.Un dac amplificateur casque de bon qualité.Sur un pc bureau avec un casque Plantronics back beat pro que de bonheur.Par contre câble usb micro usb fourni est de mauvaise qualité et ne permet pas a windows 7 de reconnaître le périphérique et de installer le driver. Après le changement de câble tout est rentré en ordre. Merci AUDIOPHONICS.
Cet avis a été posté pour SMSL M2 DAC USB ES9023 24bit 96kHz Amplificateur casque 130mW 32 Ohm Noir
Parfait
Commandé le mardi et livré le jeudi. Donc c'est nickel ! C'est mon 1er DAC donc je ne peux pas comparer, mais utilisé en sortie de mon PC pour une écoute sur casque et ampli, le son est vraiment largement meilleur que sur la sortie écouteur du PC. Le son est plus rempli, plus rond, bref, plus de tout. Je suis plus adepte du vinyl et donc ce petit DAC est en appoint lorsque j'écoute de la musique sur Spotify ou iTunes. Merci Audiophonics pour l'aide au choix également !
