En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Baladeur Numérique DAP Symétrique 4x CS43198 FPGA Bluetooth 5.0 WiFi
Baladeur numérique high-end, le iBasso DX300 dispose d'une architecture soignée, pensée pour offrir les meilleures performances sonores pour une expérience musicale époustouflante. Puissant et offrant de nombreuses fonctionnalités, le DX300 est le compagnon idéal pour une écoute en déplacement ou à la maison.
Le DX300 dissimule en son coeur un FPGA-Master spécifiquement conçu pour ce modèle. Celui-ci a pour rôle de récupérer les données audio envoyées par le SoC afin de maintenir un signal propre et stable. Associé à deux horloges Accusilicon (22.5792M et 24.576M), il permet de générer et de parfaitement synchroniser les signaux d'horloge. En somme, il assure une réduction drastique du jitter pour fournir un signal audio numérique extrêmement propre.
Le processeur 8 cœurs intégré Qualcomm Snapdragon 660, gravé en 14nm, offre une incroyable puissance afin de traiter efficacement les signaux audio tout en permettant une navigation fluide au sein de l'interface de l'appareil. Ce SoC est associé à 6Go de RAM et à un espace de stockage (ROM) de 128Go (extensible via carte Micro SD non fournie).
L'étage d'alimentation du DX300 intègre deux batteries indépendantes. La première se charge d'alimenter l'étage numérique, là où la seconde propulse l'amplificateur casque. Cette séparation des alimentations permet notamment de limiter les possibles interférences entre les circuits numériques et analogiques afin d'atténuer au maximum le niveau de distorsion.
Ce sont pas moins de quatre DAC Cirrus Logic CS43198 QFN qui équipent l'étage de conversion numérique / analogique du iBasso DX300, pour un total de 8 canaux de conversion. Ces canaux combinés permettent au DAP de disposer d'un circuit de conversion totalement symétrique tout en favorisant ses performances sonores.
Particularité du DX300, le circuit intégrant le module d'amplification peut être enlevé et remplacé très simplement. Le changement de cette carte d'amplification permet ainsi de modifier la signature sonore du DAP pour profiter d'une restitution en totale adéquation avec votre type d'écoute ou votre casque.
Se parant d'un magnifique écran tactile LTPS IPS sans bordure de 6.5", d'une résolution de 2340*1080 pixels et d'une densité de pixels de 397ppi, le DX300 offre une navigation rapide et intuitive. Au dessus de celui-ci, un fin indicateur LED permet d'afficher l'état de l'appareil.
Le module d'amplification AMP11 intégré de base avec le iBasso DX300 s'inspire du AMP8 de la marque et de sa conception basée sur des composants discrets. Celui-ci permet de délivrer une importante puissance de 1240mW sous 32Ω. De plus, le AMP11 propose de multiples sorties, avec notamment deux sorties symétriques au format Jack 2.5mm et Jack 4.4mm, ainsi qu'une sortie asymétrique au format Jack 3.5mm.
Par ailleurs, le DX300 dispose également d'une sortie Coaxial Jack 3.5mm supportant des flux audio jusqu'au PCM 384kHz et DoP DSD128 et peut également être utilisé comme DAC USB, afin de profiter des capacités de conversions de l'appareil.
Le iBasso DX300 se base pour son interface sur un système d'exploitation Android 9.0, rapide et performant, profitant de l'accélération matériel du GPU du Snapdragon 660. De plus, l'utilisation d'Android permet l'installation de nombreuses applications. Le système de lecture, indépendant, est lui basé sur Mango OS (5ème génération), spécifiquement développé pour cette utilisation.
Le DX300 profite d'une connectivité sans-fil étendue, intégrant un récepteur WiFi utilisant une antenne 2x2 MIMO. Ainsi, avec deux canaux en entrée et en sortie, la vitesse et la capacité de transmission est largement améliorée.
Le Bluetooth 5.0 est également de la partie, avec une antenne associée performante, pour une distance de transmission accrue.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Entrées | 1x Slot Micro SD |
Sorties | 1x Jack 2.5mm symétrique 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Coaxial Jack 3.5mm |
Autres connectiques | 1x USB-C 3.1 |
Connectivité | 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 2x2MIMO 5G WiFi Bluetooth 5.0 |
Puces DAC | 4x Cirrus Logic CS43198 |
FPGA | |
RAM | 6Go |
ROM (Stockage) | 128Go |
Écran tactile | 6.5" IPS 2340 x 1080 pixels |
Batterie | 4000mAh 3.8V + 2000mAh 3.8V |
Temps de charge | 2.5h (Quick Charge QC 3.0 / USB-PD 2.0) |
Autonomie | 15h |
Formats audio supportés | MQA, APE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST, CUE, ISO, M3U, M3U8 |
Mesures sorties symétriques Jack 4.4mm / Jack 2.5mm | |
Niveau de sortie max | 7.1Vrms |
Puissance de sortie | 1240mW @ 32Ω 168mW @ 300Ω |
Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz ±0.3dB |
SNR | 125dB |
Plage dynamique | -125dB |
THD+N | -113dB (hors charge, 3Vrms) -109dB (300Ω) -101dB (32Ω) |
Séparation des canaux | -120dB |
Impédance | 0.39Ω |
Mesures sortie asymétrique Jack 3.5mm | |
Niveau de sortie max | 3.5Vrms |
Puissance de sortie | 350mW @ 32Ω 34mW @ 300Ω |
SNR | 123dB |
Plage dynamique | -123dB |
THD+N | -111dB (hors charge, 2Vrms) -107dB (300Ω) -95dB (32Ω) |
Séparation des canaux | -103dB |
Impédance | 0.43Ω |
Mesures sortie ligne symétrique Jack 4.4mm / Jack 2.5mm | |
SNR | 125dB |
THD+N | -111dB (hors charge, 3Vrms) |
Séparation des canaux | -119dB |
Mesures sortie ligne asymétrique Jack 3.5mm | |
SNR | 123dB |
THD+N | -111dB (hors charge, 2Vrms) |
Général | |
Alimentation | Via USB-C |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Bleu |
Dimensions | 162 x 77 x 17mm |
Poids | 300g |
Package | 1x iBasso DX300 1x Câble USB-C 1x Câble Coaxial 1x Coque de protection 1x Film de protection pour écran |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 2.5mm |
Puce DAC / ADC | CS43198 |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Bleu |
