En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
DAP Baladeur Numérique HiFi Compact DAC 2x ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD256
Équipé de deux DAC ESS ES9038Q2M, le Shanling M6 (21) est un modèle hautes performances, supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Polyvalent, il est également compatible avec le bluetooth aptX HD et LDAC, ainsi qu'avec le WiFi et peut également être utilisé en tant que DAC USB. Profitant d'un système d'exploitation Android, il permet d'y installer de nombreuses applications, notamment pour accéder à vos services de streaming préférés. Le DAP intègre aussi deux sorties casques symétriques au format Jack 2.5mm et Jack 4.4mm ainsi qu'une sortie asymétrique Jack 3.5mm pour s'adapter à la grande majorité des casques du marché.
Pensé et conçu pour les audiophiles, le M6 (21) adopte un double DAC ESS ES9038Q2M pour traiter indépendamment les flux audio de chaque canal. Il supporte de plus les fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256, ainsi que le MQA. Chaque DAC est associé à une horloge KDS faible bruit et est filtré par une puce FPGA spécifiquement programme par Shanling pour le M6 (21).
L'étage d'amplification du Shanling M6 (21) n'est pas en reste puisqu'il bénéficie de deux amplificateurs indépendants pour alimenter les sorties symétriques en assurant un très faible niveau de bruit. Un troisième amplificateur permet lui d'alimenter la sortie asymétrique afin de pouvoir pleinement profiter du double DAC. Le M6 (21) propose ainsi 3 sorties casques : 2 sorties symétriques au format Jack 2.5mm et Jack 4.4mm et une sortie asymétrique en Jack 3.5mm. La puissance développée est de 350mW sous 32Ω sur les sorties symétriques et de 160mW sous 32Ω pour la sortie asymétrique.
Le Shanling M6 (21) est équipé d'un contrôleur WiFi, permettant de transférer vos musiques en sans-fil ou même de lire directement les fichiers stockés sur votre réseau, en DLNA. Cela permet également au M6 (21) d'avoir accès à de nombreux services de streaming musicaux, comme Qobuz, Deezer ou Spotify.
Le M6 (21) embarque également une puce Bluetooth assurant la réception et la transmission de données audio vers un casque ou des écouteurs Bluetooth. Cette puce bluetooth supporte les codecs AAC, aptX HD, LDAC et HWA pour une compatibilité maximale.
Habillé d'un châssis en Aluminium, le M6 (21) s'avère léger et robuste sur lequel repose un grand écran tactile de 11cm de diagonale. Celui-ci permet une navigation intuitive dans les menus du DAP et au sein de vos fichiers audio. Ces derniers peuvent être stockés sur la mémoire interne de 32Go du baladeur ou sur une carte Micro SD externe (non fournie). Le DAP est alimenté par une batterie Lithium-Polymère capable d'offrir une autonomie allant jusqu'à 12 heures en asymétrique ou 9 heures en symétrique.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Puces DAC | 2x ESS ES9038Q2M |
Amplificateurs sorties symétriques | 2x AD8397 |
Sorties | 1x Jack 3.5mm Asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Jack 2.5mm symétrique |
Connectivité | WiFi Bluetooth 4.1 |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC (réception uniquement), aptX HD, LDAC, HWA |
Écran tactile | Diagonale : 11cm Résolution : 720 x 1280px |
Système d'exploitation | Android |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'au 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD256 |
Formats de fichiers compatibles | DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4C, AC3, M3U, M3U8, MQA |
Puissance | Sorties symétriques : 350mW @ 32Ω Sortie asymétrique : 160mW @ 32Ω |
SNR | Sorties symétriques : 119dB Sortie asymétrique : 118dB |
THD | Sorties symétriques : 0.001% Sortie asymétrique : 0.001% |
Impédance de sortie | Sorties symétriques : < 2Ω Sortie asymétrique : < 1Ω |
Séparation des canaux | Sortie asymétrique : 75dB @ 32Ω |
Plage dynamique | Sorties symétriques : 118dB |
Stockage | Mémoire interne : 32Go Slot Micro SD (jusqu'à 2To, non fournie) |
Batterie | Lithium-Ion 4000mAh |
Autonomie | Sorties symétriques : 9 heures Sortie asymétrique : 12 heures |
Général | |
Dimensions | 71 x 135 x 17mm |
Poids | 228g |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
