En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
FURUTECH FI-48M (R) Connecteur US High-End Plaqué Rhodium
Pour la réalisation de câble secteur haut de gamme audiophile.
La technologie brevetée "Floating Field Damper System" qui permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...). Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Caractéristiques:
Diamètre max câble (mm) | 20.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Type B (NEMA) |
