DSPEAKER ANTI-MODE 8033S-II DSP Correction Basses Fréquences Subwoofer Stéréo
Débarrassez-vous des ondes stationnaires qui masquent les basses de votre système audio home-cinéma grâce au DSPeaker Anti-Mode 8033S-II. Calibrez automatiquement votre système d'une simple pression sur un bouton, grâce à ce DSP performant et facile d'utilisation.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 17298
399,00 €TTC
332,50 € HT
DSPeaker Anti-Mode 8033S-II DSP Correction Basses Fréquences Subwoofer Stéréo
Une salle d'écoute classique résonne dans les basses fréquences. Pour cette raison, même le meilleur caisson de basses ne peut dévoile son plein potentiel sans un traitement ou une correction acoustique adaptée. La technologie Anti-Mode™ récompensée par Golden Ear élimine les résonances en égalisant les réponses à l'aide de structures de filtres numériques précises et d'une technologie anti-phase. Ainsi, le subwoofer peut réellement s'exprimer jusqu'à sa fréquence de coupure. En outre, la réponse transitoire est également améliorée pour des graves plus rapides, percutants et mieux contrôlés.
L'Anti-Mode 8033S-II est très simple d'utilisation. Le processus d’étalonnage est entièrement automatique. Il génère des balayages de fréquence jusqu'au point d’étalonnage souhaité (ou de multiples points) et mesure la fonction de transfert combinée de l'ensemble subwoofer/pièce d'écoute.
1Entrée microphone
2Bouton Lift
3Bouton Bypass
4LED ON/OFF
5LED Bypass
6LED Lift25
7LED Lift35
8Connecteur d'alimentation
9Sortie ligne RCA stéréo
10Entrée ligne RCA stéréo
Type de produitDSP Correction acoustique
Entrées1x Entrée ligne RCA stéréo
1x Entrée microphone Jack 3.5mm
Sortie1x Sortie ligne RCA stéréo
Plage de correction16Hz-250Hz
Précision1/82oct
Filtres personnalisables36
Méthode de correctionArithmétique 40bit
Réponse en fréquence5Hz-250Hz
Plage dynamique> 92dB
Sensibilité d'entrée1.75Vrms
Latence2.7ms
Tension d'alimentation9VAC ou 12VDC
Dimensions (L*P*H)126*80*28mm
Poids230g
Package1* DSPeaker Anti-Mode 8033S-II
1* Microphone de mesure
1* Alimentation
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage maxNC
Débarrassez-vous des ondes stationnaires qui masquent les basses de votre système audio home-cinéma...
