MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Le miniDSP Flex est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties de la marque. Il garde ainsi le puissant processeur à virgule flottant précédemment utilisé avec une architecture d'entrées/sorties repensée pour offrir une connectique versatile. Cette version dispose ainsi de d'entrées et sorties asymétriques RCA stéréo, ainsi que d'un panel d'entrées numériques complet avec du Bluetooth, de l'USB-B, du coaxial et de l'optique Toslink.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 15884
649,00 €TTC
540,83 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
miniDSP Flex
miniDSP Flex Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Un écran OLED sur le panneau avant de l'appareil ainsi qu'un contrôleur de volume offrent un contrôle particulièrement aisé de l'appareil. Bien entendu, la gamme Flex intègre les puissantes fonctions de traitement audio développées par miniDSP : un égaliseur paramétrique flexible, des filtres IIR et FIR, des crossovers, la possibilité de programmer le filtre biquad et le delay pour chaque sortie... De plus, tous les systèmes peuvent être logiciellement améliorés avec la solution de correction Dirac Live® pour un réglage fin sur l'ensemble de la plage de fréquences.
Le miniDSP Flex offre ainsi de nombreuses possibilités d'utilisations et d'applications, que ce soit en association avec un préamplificateur stéréo numérique compact, pour une intégration avec un subwoofer ou encore pour une optimisation d'enceintes actives.
La licence DIRAC n'est pas incluse, mais disponible ici.
Test du MiniDSP Flex par Audio Science Review (Amir)
" Quelle belle combinaison de fonctionnalités, de simplicité d'utilisation et de performances ! Comme pour de nombreux fabricants de DAC, il est clair que MiniDSP a mis l'accent sur la chasse aux sources de bruit et de distorsion. Tous les fabricants de processeurs et de récepteurs AV n'ont plus d'excuses pour ne pas fournir ce niveau de performance, étant donné que le Flex met également en œuvre divers modules de traitement du signal. "
Type de produitDSP
ProcesseurAnalog Devices DSP SHARC ADSP21489 400MHZ à virgule flottante
Interface USBXMOS
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x RCA stéréo
Sorties2x RCA stéréo
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Fonction d'enregistrement via USBTraitement sorties 4 canaux
Taux d'échantillonnage de traitement32bit 96kHz
(32bit 48kHz avec licence Dirac Live®)
Impédance entrée analogique100kΩ
Impédance sortie analogique200Ω
Niveaux d'entrée/sortie max.2Vrms / 2Vrms
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.1dB
SNR (numérique vers analogique)120dB(A)
THD+N (numérique vers analogique)-110dB (0.0003%) ±3dB
Crosstalk (numérique vers analogique)-120dB
SNR (analogique vers analogique)115dB(A)
THD+N (analogique vers analogique)-106dB (0.0005%) +/-3dB
Crosstalk (analogique vers analogique)-115dB
Technologie de filtrageFIR + IIR
Dirac Live® optionnel : 3x correction full range (20~20kHz)
Profils prédéfinis DSPJusqu'à 4 profils
Alimentation12VDC 1.6A (adaptateur secteur fourni)
Consommation9W
Consommation en veille2.5W
Dimensions150 x 180 x 41mm
Package1x miniDSP Flex
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max96kHz
3 avis
Très bon DSP
Excellent rapport qualité prix. Utilisé dans une config 2.1. Le jour et la nuit avec mon ancien filtre passif sur le caisson. Sorties analogiques de bonne qualité (genre DAC à 300/500€). Manque juste un trigger 12v pour en faire un produit parfait.
Cet avis a été posté pour MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Excellent device
I ordered FLEX with RCA outputs, I must say that it is an excellent device, supported by excellent software, with which it is possible to model the response of the listening room.
Only negative note, the volume knob, too plasticky.
Très bon appareil
J'ai pris ce Flex car je souhaitais faire de l'égalisation sur mes enceintes, et sur casque.
Un peu plus compliqué à installer et à configurer qu'un simple dac.
Je suis resté à l'égalisation manuelle, en m'aidant de mesures au micro et du logiciel REW, sans recourir à Dirac Live.
On pilote le Flex grâce au logiciel fourni, sur PC dans mon cas, ce qui permet d'afficher l'égaliseur paramétrique. Les réglages peuvent être mis en mémoire, et de plus 4 configurations à accès direct. Comme j'ai 2 paires de sorties RCA sur ce modèle, préampli d'un côté et ampli casque de l'autre, avec 2 égalisations différentes, une pour enceintes et l'autre pour un modèle précis de casque que j'avais mesuré avec un MiniDSP EARS. Je bascule simplement par Config1 et Config2 de l'un à l'autre, dans le logiciel PC.
La qualité d'écoute est bien là, comme avec tout bon dac, pour un prix de dac de moyenne gamme.
Ce MiniDSP m'a permis de vraiment optimiser ma chaîne grâce à l'égalisation.
Le miniDSP Flex est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties de la...
