MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP Symétrique SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Le miniDSP Flex est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties de la marque. Il garde ainsi le puissant processeur à virgule flottant précédemment utilisé avec une architecture d'entrées/sorties repensée pour offrir une connectique versatile. Cette version dispose ainsi de d'entrées et sorties symétriques sur Jack 6.35mm TRS, ainsi que d'un panel d'entrées numériques complet avec du Bluetooth, de l'USB-B, du coaxial et de l'optique Toslink.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 15885
749,00 €TTC
624,17 € HT
miniDSP Flex
miniDSP Flex Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Un écran OLED sur le panneau avant de l'appareil ainsi qu'un contrôleur de volume offrent un contrôle particulièrement aisé de l'appareil. Bien entendu, la gamme Flex intègre les puissantes fonctions de traitement audio développées par miniDSP : un égaliseur paramétrique flexible, des filtres IIR et FIR, des crossovers, la possibilité de programmer le filtre biquad et le delay pour chaque sortie... De plus, tous les systèmes peuvent être logiciellement améliorés avec la solution de correction Dirac Live® pour un réglage fin sur l'ensemble de la plage de fréquences.
Le miniDSP Flex offre ainsi de nombreuses possibilités d'utilisations et d'applications, que ce soit en association avec un préamplificateur stéréo numérique compact, pour une intégration avec un subwoofer ou encore pour une optimisation d'enceintes actives.
La licence DIRAC n'est pas incluse, mais disponible ici.
Test du MiniDSP Flex par Audio Science Review (Amir)
" Quelle belle combinaison de fonctionnalités, de simplicité d'utilisation et de performances ! Comme pour de nombreux fabricants de DAC, il est clair que MiniDSP a mis l'accent sur la chasse aux sources de bruit et de distorsion. Tous les fabricants de processeurs et de récepteurs AV n'ont plus d'excuses pour ne pas fournir ce niveau de performance, étant donné que le Flex met également en œuvre divers modules de traitement du signal. "
Type de produitDSP
ProcesseurAnalog Devices DSP SHARC ADSP21489 400MHZ à virgule flottante
Interface USBXMOS
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Jack 6.35mm TRS symétrique
Sorties2x Jack 6.35mm TRS symétriques
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Fonction d'enregistrement via USBTraitement sorties 4 canaux
Taux d'échantillonnage de traitement32bit 96kHz
(32bit 48kHz avec licence Dirac Live®)
Impédance entrée analogique200kΩ
Impédance sortie analogique200Ω
Niveaux d'entrée/sortie max.4Vrms / 4Vrms
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.1dB
SNR (numérique vers analogique)120dB(A)
THD+N (numérique vers analogique)-112dB (0.00025%) ±3dB
Crosstalk (numérique vers analogique)-128dB
SNR (analogique vers analogique)116dB(A)
THD+N (analogique vers analogique)-108dB (0.0004M) +/-3dB
Crosstalk (analogique vers analogique)-123dB
Technologie de filtrageFIR + IIR
Dirac Live® optionnel : 3x correction full range (20~20kHz)
Profils prédéfinis DSPJusqu'à 4 profils
Alimentation12VDC 1.6A (adaptateur secteur fourni)
Consommation10.3W
Consommation en veille3.1W
Dimensions150 x 180 x 41mm
Package1x miniDSP Flex Symétrique
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur
EntréesBluetooth
EntréesJack 6.35mm
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
Taux d'échantillonnage max96kHz
2 avis
L'un de mes meilleurs achats en Hifi !
Je comptais mettre cet appareil entre mon préampli Accuphase et mon ampli mais je suis revenu en arrière rapidement car je trouvait que cela donnait une sonorité métallique au son.
Finalement je l'ai branché en tant que préampli-DAC et là c'est top : c'est le meilleur DAC que j'ai jamais eu et la partie préampli est très bonne, sans compter le fait qu'avec les 2 sorties j'ai pu enfin intégrer/filtrer mon caisson de graves. Bref je suis ravi de cet achat ! Et merci Audiophonics dont le service est toujours au top :-)
Cet avis a été posté pour MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP Symétrique SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
Un peu compliqué mais bluffant avec DiracLive
Une méthode d'activation de licence DiracLive (à acheter séparément) du siècle dernier. Quelques bugs dans le logiciel DiracLive au moment de la calibration (MacOS, d'où les 4 étoiles uniquement) mais le résultat est vraiment bluffant ! Le son des instrument est plus net, plus précis. Quand on désactive la correction, c'est mou, c'est flasque, ça dégouline. Je recommande vraiment. Et merci à l'équipe Audiophonics pour son support.
Le miniDSP Flex est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties de la...
