MINIDSP MCHSTREAMER Interface USB XMOS vers I2S / SPDIF / ADAT / TDM/ DSD / PDM 32bit 384kHz DSD256
MINIDSP MHC STREAMER Interface USB XMOS vers I2S/SPDIF/ADAT/TDM/DSD/PDM 32bit 384kHz DSD256
Le MiniDSP MHC Streamer est une interface USB multi-canaux asynchrone supportant de nombreux formats d'entrées et de sorties en tirant parti de l'expertise XMOS et MiniDSP. Le module embarque en effet une puce d'interface USB XMOS Xcore 200 de grande qualité pour assurer une excellente restitution sonore.
Référence : 13870
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
MiniDSP MHCStreamer
Interface USB XMOS vers I2S / SPDIF / ADAT / TDM / DSD / PDM 32bit 384kHz DSD256
MiniDSP MHCStreamer kit Interface USB XMOSvers I2S / SPDIF / ADAT / TDM / DSD / PDM 32bit 384kHz DSD256
Le MiniDSP MHC Streamer est une interface USB multi-canaux asynchrone supportant de nombreux formats d'entrées et de sorties en tirant parti de l'expertise XMOS et MiniDSP. Le module embarque en effet une puce d'interface USB XMOS Xcore 200 de grande qualité pour assurer une excellente restitution sonore. En utilisant un des firmware MiniDSP fourni, le MHC Streamer est capable de supporter la transmission de données en Optique Toslink, ADAT, Coaxial SPDIF, I2S, TDM, DSD et PDM. Cette interface USB Audio Class 2 (UAC2) est un véritable couteau suisse, idéale pour les développeurs de produits et programmes audio ayant besoin d'une interface pour PC / Max, Linux, iOS ou Android. Cette interface supporte même la conversion de format depuis microphone 16x PDM MEMS vers I2S, faisant de ce module un incroyable outil pour le développement d'algorithmes de filtrage spatial (beamforming) ou de reconnaissance vocale.
Type de produitInterface USB vers Optique / I2S / SPDIF / ADAT / TDM / DSD / PDM
Puce interface USBXMOS Xcore 200
CompatibilitéWindows
Max
Linux 2.0
Android
iOS (avec camera kit)
Formats niveaux logiquesSPDIF : Entrée / Sortie stéréo - Jusqu'à 24bit 192khZ
I2S : Jusqu'à 8 canaux bidirectionnels - Jusqu'à 32bit 384kHz
TDM8 : Jusqu'à 24 canaux bidirectionnels - Jusqu'à 96kHz
PDM : Enregistrement jusqu'à 16 canaux - Jusqu'à 24bit 48kHz
DSD : Jusqu'à 8 canaux - Jusqu'à DSD256
Taux d'échantillonnages supportés sur entrée / sortie OptiqueToslink : 44.1/48/88.2/96/176.4kHz
ADAT : 8 canaux mode ADAT @ 48/44.1kHz et 4 canaux mode ADAT @ 96kHz
Connecteur d'extension2x12 pins, pas de 2mm
Conversion PDM vers I2SJusqu'à 16 microphones MEMS
Montage2 équerres de fixation permettent un montage facile sur filetage M3
Alimentation5V 300mA DC via USB ou alimentation externe
Dimensions13 x 40 x 62mm
Package1x Module MHC Streamer
1x Câble USB 1m
2x Câbles Optique Toslink
2x Câbles 2x6 Pins avec pas de 2mm
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S
CouleurBleu
Very versatile, although not cheap
Veritable Swiss Army Knife for USB connectivity. Although this is not a cheap item, it is very useful. I use it for Toslink SPDIF to USB for my MacBook Pro which it does perfectly, but it can be configured for I2S in/out, Coax in/out, ADAT depending on the loaded firmware. Installing the firmware is easy enough.
Finding a decent Toslink to USB receiver that is better than 16 bit/44.1Khz is quite tricky. There is the Soundblaster X-Fi that can do this, but I was worried about Mac compatibility.
This works perfectly and can be powered by USB or with a 5V header on the board.
The USBStreamer would have sufficed for the rates that I record my vinyl at, but this was only marginally more expensive, and handles higher rates and DSD if I ever want to go that direction in future.
Cet avis a été posté pour MINIDSP MCHSTREAMER Interface USB XMOS vers I2S / SPDIF / ADAT / TDM/ DSD / PDM 32bit 384kHz DSD256
Le MiniDSP MHC Streamer est une interface USB multi-canaux asynchrone supportant de nombreux formats d'entrées et de sorties en...
