MiniDSP nanoAVR HD 8x8 processeur Audio HDMI/USB/Ethernet
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 8806
299,00 €TTC
249,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 24-07-2018.
Accessoires
Le Minidsp nanoAVR HD 7x1 est un puissant processeur 8 canaux haute résolution entièrement numérique à la fois commutateur HDMI audio/vidéo 2 entrées.
Ce processeur très évolué prend en charge les signaux de sortie Audio de toute source HDMI au format PCM (lecteur Blu Ray, serveur vidéo Zappiti, Dune, Popcorn, NAS HDMI). Il permet d'appliquer des filtres de correction numérique corrigeant les non linéarités d'enceintes et défauts d'une pièce d'écoute dédiée home cinéma.
S'insérant entre la source numérique HDMI et votre préamplificateur ou amplificateur Home Cinéma 5.1, le Mini DSP AVR NanoAVR HD servira aussi de base à toute installation Home Cinéma haut de gamme comportant une gestion du canal grave "Subwoofer" évoluée.
Le MiniDSP nanoAVR HD HDMI est donc un outil redoutable permettant l'apport d'un système de correction acoustique numérique plus évolué sur des amplificateurs et préamplificateurs Home-Cinéma ou en écoute multi canal audiophile PCM.
Un  Bass Management numérique dédié :
  • Un contrôle précis sur les pentes et les fréquences des filtres passe-bas et filtres passe-haut.
  • Choix des pentes de filtrages de 6dB jusqu'à 48dB /octave (pentes Linkwitz Riley, Butterworth et Bessel 12dB).
  • Possibilité d'affiner chaque canal grave indépendamment.
  • Intégration plus précise des caissons de grave Subwoofer avec alignement et calage des distances delay.
  • La fusion entre la mesure sur logiciel REW et "l'équalisation" permet une meilleure précision sur tous le spectre audible en 5.1.
Pour le Bass Management un plug in est nécessaire : nanoAVR_BM bass management plugin.
Un véritable HUB numérique HDMI à 2 entrées :
Dans son application la plus typique, le nanoAVR relie deux sources audio HDMI au format PCM (lecteur Blu-ray ou DVD par exemple) à un récepteur A / V.
La configuration en temps réel se fait sur PC ou MAC via USB ou via une connexion Ethernet.
Les processeurs HDMI 8X8 MiniDSP nanoAVR HD et MiniDSP nanoAVR HD DL offre gratuitement le contrôle par application Android et Ios sur smartphone et tablette désormais possible.
La combinaison avec le logiciel freeware Room EQ Wizard (version 1.5 et plus) et le microphone de mesure omnidirectionnel  USB Umik-1 avec son fichier de calibration permet la mesure des alignements et calage des temps de groupe.
Il permet aussi l'exportation de courbes de correction vers le MiniDSP nano AVR HD.
Ce produit est aussi compatible avec notre télécommande infrarouge : fiche 10901.
MINI dsp nano avr hd
Caractéristiques générales :
  • Processeur 7.1 canaux PCM de correction acoustique et Bass Management.
  • Pilotage par application dédiée iOS ou Android (nécessite une borne Wifi), par réseau Ethernet TCP IP (RJ45) Windows et mac OS.
  • Possibilités de  4 configuration setup DSP différents.
Caractéristiques techniques :
  • Résolution de traitement interne : 32 bits/96khz à virgule flottante Analog Devices SHARC DSP.
  • Résolution d'entrée/sortie: 24 bits.
  • Nombre de voies HDMI numérique: 8 entrées 8 sorties.
  • Taux d'échantillonnage d'entrée maximale : 216 kHz.
  • Taux d'échantillonnage interne: 96 kHz.
  • Taux d'échantillonnage en sortie: 96 kHz.
  • Technologie de filtrage de type IIR.
Entrées et sorties :
  • Deux entrées HDMI 1.4a taux d'échantillonnage supportés 44.1khz~192Khz.
  • Une sortie HDMI 1.4a.
Dans le package:
  • 1 x nanoAVR DSP.
  • 1 x câble USB 2.0 (1,5 m).
  • 1 x câble Ethernet (1m).
  • 1 x câble plat HDMI v1.4 (1,5 m).
  • 1 x alimentation 5V DC avec jack 2.1.
  • 1 x guide de démarrage.
  • 1 x Plug-in à télécharger nano AVR.
  • 1 application iOS à télécharger.
  • 1 application Android à télécharger.
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 31X161X200 mm.
  • Poids : 2.2kg.
Manuel utilisateur du MiniDSP nanoAVR 8x8
Présentation du MiniDSP Nano AVR 8x8
Présentation du plugIn
https://www.audiophonics.fr/images2/8806/8806_minidsp_nanoavr_8x8_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8806/8806_minidsp_nanoavr_8x8_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8806/8806_minidsp_nanoavr_8x8_46.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8806/8806_minidsp_nanoavr_8x8_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8806/8806_minidsp_nanoavr_8x8_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8806/8806_minidsp_nanoavr_8x8_5.jpg
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
