MiniDSP nanoSHARC KIT Filtre actif numérique IIR+FIR 2 voies DAC 24bit 96Khz
MiniDSP nanoSHARC KIT Filtre numérique IIR+FIR 2 voies DAC 24bit 96Khz
Référence : 11541
199,00 €TTC
165,83 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Accessoires
Mini DSP nano sharcLe MiniDSP nanoSHARC peut être qualifier de couteau suisse du filtre digital numérique apportant une solution complète pour la conception d'enceintes actives DIY de haute qualité.
L'interface MiniDSP nanoSHARC est un processeur pour filtrage d'enceintes actif 2 voies très évolué dans un format de 77x59x11mm. Les possibilités offerte par ce filtre numérique pour enceintes avec égaliseur paramétrique IIR et FIR sont parmi les meilleurs du marché.
Entièrement numérique on aura à loisir de choisir ses DAC au format I2S. L'utilisation principale est le filtrage numérique et l'égalisation paramétrique d'une paire d'enceintes stéréo de type deux voies.
La puissance de calcul du processeur Analog Device ADSP12489 à virgule flottante autorise la gestion du calcul à réponse impulsionnelle finie de type FIR permettant des ajustements de courbes numériques linéaires d'une haute précision. On peut ainsi utiliser la technologie classique de type IIR et FIR selon les besoins désirés pour un résultat optimal.
le principe est simple : On rentre en USB, en optique, en I2S et on ressort au format I2S. Le nano SHARC permet ainsi de s'affranchir des problèmes liés aux filtres passif classiques mais aussi des filtres actifs comportant des DAC de basse qualité.
Avantage du MiniDSP nano SHARC :
  • Possibilité de choisir ses DAC au format I2S (Masterclock généré par le nanoSHARC)
  • Capacité de filtrage hors du commun de type IIR Butterworth/linkwitz Riley de 6 à 48dB (Utilisation de filtre Bessel possible uniquement en pente de 12dB).
  • Entrée USB Asynchrone sur XMOS XCORE 200 dernière génération faible jitter
  • Processeur ADSP12489 400MHZ avec capacité FIR et IIR
  • Capacité de correction acoustique compatible REW
  • 4 presets configurables
  • Garde en mémoire les configurations faites sur le PC
Ce filtre MiniDSP est compatible avec nos télécommandes au protocole NEC RC6 et 38khz. (Fiche produit : Télécommande infrarouge 38kHz)
Mini DSP nano sharc FIR IIRPour faire des mesures acoustiques de qualité, nous recommandons le micro de mesure calibré UMIK-1 USB compatible avec le logiciel REW. (micro vendu séparement)
Un PDF est disponible pour décrire le fonctionnement du nanoSHARC dans l'onglet téléchargement.
Attention ! Ce nanoSHARC est livré sans aucun plugin.
Caractéristiques techniques :
  • Filtre numérique pour enceintes 2 voies stéréo avec entrée USB/Toslink/I2S et sorties numériques I2S
  • Processeur XMOS X200 pour la gestion USB et le Streaming audio
  • Logiciel plug-in (payant) compatible Windows à télécharger sur le site MiniDSP (nécessite Adobe Flash, Adobe Air, NET Framework)
  • Logiciel plug-in (payant) compatible MAC OS X10.8 et supérieur. A télécharger sur le site MiniDSP (nécessite Adobe Flash)
Entrées numériques :
  • Entrée USB : 24bit 192khz asynchrone compatible ASIO Windows
  • Entrée numérique SPDIF Toslink avec processeur asynchrone ASRC (20-216Khz)
  • Entrée numérique I2S ( DATA, BCLK,LRCK)
Sorties numériques :
  • 3 sorties numérique I2S sur circuit ( DATA, BCLK,LRCK)
Caractéristiques électriques :
  • Alimentatble sur du 12V VDC par connecteur 2.1mm (2.5w)
Dimensions et Poids :
  • 77x59x11mm
Contenu de la boîte :
  • Interface nanoSHARC
MiniDSP nanoSHARC carte format 77X59X51mm
minidsp nanosharc
MiniDSP nanoSHARC Filtre FIR Filtre IIR
ROUTAGE MiniDSP nanoSHARC
Mini DSP nano sharc
EQ PARAMÉTRIQUE nanoSHARC
Mini DSP nano sharc
ROUTAGE I2S MiniDSP nanoSHARC
Mini DSP nano sharc
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
