MiniDSP OpenDRC-AN Processeur Audio Analogique DSP XLR
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Référence : 10595
419,00 €TTC
349,17 € HT
Les processeurs Audio OpenDRC, sont conçus pour la correction acoustique.
Propulsé par un DSP Analog Devices Sharc ADSP21369 32bit 333MHz, l’OpenDRC-AN gère facilement les traitements de filtrage audio complexes comme la correction de pièce, le filtrage croisé FIR, la réverbération…
Flexibilité, haute performance et faible côut sont les caractéristiques évidentes de la série OpenDRC.
L’OpenDRC-AN (AN pour analogique) supporte les formats numériques audio stéréo les plus courants via les connecteurs XLR Neutrik, pour correspondre à votre équipement existant. L’appareil peut être utilisé pour la correction de la pièce ou comme un processeur de subwoofer (Mono/Stéréo vers Dual Subs).
La fonction IR (à distance) et l’encodeur rotatif vous permettra de sélectionner votre source, sans avoir besoin d’un PC.
L’OpenDRC-AN suit le pas du concept MiniDSP prouvé « Un matériel, de nombreux plug-ins ».
Ce filtre MiniDSP est compatible avec nos télécommandes au protocole NEC RC6 et 38khz. (Fiches produits : 10901)
Caractéristiques :
  • Correction de pièce avec filtrage FIR
  • Filtres paramétrables
  • Filtres 2 voies
  • Egaliseur
  • Entrée analogique stéréo XLR
  • Sortie analogique stéréo XLR
  • Port USB-B pour la liaison PC
  • Châssis Aluminium anodisé noir
  • Dimensions : 200x180x52mm
  • Compatible Windows et MacOS
Package :
  • 1x OpenDRC-An
  • 1x câble USB type B
  • 1x Alimentation 5V DC 600mA
  • 1x Guide d’utilisation
Fait très bien le job!
Excellente solution indépendante pour corriger des écoutes et améliorer le rendement d'une pièce. J'utilisais précédemment Sonarworks avec un plug-in VST et leur programme pour le reste (iTunes QuickTime, VLC, etc...) et c'était toute une gymnastique à gérer au quotidien. J'ai cherché un moment une solution pour simplifier et avec ce boitier branché en analog entre ma sortie de monitoring et l'entrée des écoutes, ça marche impec! Plus de soucis.
Cet avis a été posté pour MiniDSP OpenDRC-AN Processeur Audio Analogique DSP XLR
