Transformateur torique 30VA 1x5V + 1x12V
1.0 / 5
6687
15,90 €TTC
13,25 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-02-2018.
Transformateur torique 30VA 5V + 12V
Particulièrement utile pour concevoir des alimentation bi voltage grâce au module PSUD2
  • Puissance 30VA
  • Primaire 230V - Secondaire 5V (3A) + 12V (1A)
  • Dimensions : 75 x 30 mm
  • Sorties sur fils souples
  • Vis et plaque de montage fournie
  • Poids : 0.5Kg
  • Poids : 0.8Kg
Colissimo - TNT - SoColissimo
Bonjour,
J'ai acheté un transformateur torique 30VA 1x5V + 1x12V avec un module audiophonics PSUD2 comme conseillé sur le site web afin de faire de remplacer les alimentations d'une squeezebox classic V3 (5VDC 500ma), d'un Musical Fidelity V-DAC II ( 12vDC 500ma) et d'un Musical Fidelity V-LPS Préampli RIAA (12V 500ma). Chaque sortie du transfo attaquait une entrée de l'alim PSUD2. Grosse déception, la sortie 5V de la PSUD2 ne tenait pas la charge de la squeezebox et chutait à 4.6V trop basse pour allumer la squeezebox (quelque soit le réglage du trimer de l'alimentation). Explication probable, la tension d'entrée, (5VAC) est trop basse par rapport à la sortie désirée 5VDC pour faire fonctionner le LM 1083 en régulateur.
J'ai donc abandonné la sortie 5VAC et mis la sortie 12vAC sur chaque entrée de la PSUD2. Cela résout le problème de la sortie 5VDC qui est maintenant bien régulée même en charge ( chute de tension suffisante entre le 12VAC d'entrée et le 5VDC de sortie). Par contre, c'est maintenant la sortie 12VDC alimentant les Musical Fidelity qui, quoique bien régulée, de délivre pas assez de courant ( il faudrait un minimum de 1.2A en sortie).
Certainement la solution passerait par un transformateur 35VA 1X9V + 1X15V, mais dans tous les cas l'association que vous préconisez sur votre site ne marche pas, pouvez-vous me proposer une solution d'échange?
Cordialement,
Patrick Rives
Cet avis a été posté pour Transformateur torique 30VA 1x5V + 1x12V
0,00 € Dont TVA 20%
