ELNA SILMIC II Condensateur Audio RFS Aluminium 35V 330µF
Elna Silmic II Condensateur audio RFS aluminium 50V 1000uF
Référence : 13354
2,90 €TTC
2,42 € HT
Ces condensateurs très performants utilisent de les fibres de soie en lieu et en place du traditionnel papier en guise d'isolation de ses bornes.
La souplesse de la fibre de soie est un matériau idéal pour un usage en audio de précision. Elle permet de diminuer la rigidité des crètes dans les fréquences hautes et médium tout en favorisant le développement d'un grave massif aux contours bien définis.
Les pattes sont en cuivre OFC pour une distorsion extrêmement basse.
Attention, il s'agit d'un condensateur électrolytique, donc polarisé : le pôle positif est indiqué par la patte la plus longue.
TypeCondensateur électrolytique aluminium
Capacité électrique330µf
Tension VCC35 VDC
Tolérance20%
Température-40 +85°C
Diamètre:16mm
Longueur25mm
Espacement connecteurs7.5mm
Diamètre connecteurs0.6mm
Matériau connecteursCuivre OFC
PolariséOui
Longueur pattesPositif : 20mm
Négatif : 15mm
Tolérance (%)20.0
Capacité condensateur330
Tension nominale (V)35.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurRadial
