Ces condensateurs très performants utilisent de les fibres de soie en lieu et en place du traditionnel papier en guise d'isolation de ses bornes.
La souplesse de la fibre de soie est un matériau idéal pour un usage en audio de précision. Elle permet de diminuer la rigidité des crètes dans les fréquences hautes et médium tout en favorisant le développement d'un grave massif aux contours bien définis.
Les pattes sont en cuivre OFC pour une distorsion extrêmement basse.
Attention, il s'agit d'un condensateur électrolytique, donc polarisé : le pôle positif est indiqué par la patte la plus longue.
Spécifications | |
Type | Condensateur électrolytique aluminium |
Capacité électrique | 1000µf |
Tension VCC | 50 VDC |
Tolérance | 20% |
Température | -40 +85°C |
Diamètre: | 18mm |
Longueur | 40mm |
Espacement connecteurs | 7.5mm |
Diamètre connecteurs | 0.6mm |
Matériau connecteurs | Cuivre OFC |
Polarisé | Oui |
Longueur pattes | Positif : 20mm Négatif : 15mm |
Tolérance (%) | 20.0 |
Capacité condensateur | 1000 |
Tension nominale (V) | 50.0 |
Type de condensateur | Condensateur électrolytique |
Format condensateur | Radial |
