ELECAUDIO RA-01B Suppresseur IEC Noir Ø 16.5mm
ELECAUDIO RA-01S Suppresseur IEC Silver Ø 16.5mm
Référence : 10149
22,90 €TTC
19,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 17-12-2018.
Cet adaptateur Hi-Fi, développé en France, a été créé pour être utilisé avec la plupart des câbles secteur.
Il permet soit de connecter directement le câble secteur dans votre appareil, et ainsi supprimer l'embase IEC soit d'ajouter un câble secteur de fort diamètre sur un appareil n'ayant pas d'entrée compatible.
Son format est identique à un connecteur IEC standard, permettant ainsi un remplacement facile, fiable et esthétique.
Le serrage du câble est désormais effectué avec une bague rotative qui s’adapte à un diamètre de 12.5 à 15.5mm.
L’avantage de cette bague en plus d’un serrage très efficace est que le câble reste centré et aligné quel que soit son diamètre.
  • Matériau : Aluminium
  • Anodisé Noir
  • Dimensions : 50x23mm
  • Diamètre de la bague : 30mm
  • Diamètre acceptable de câble : 12.5 - 15.5mm
  • Entraxe de fixation : 40mm
  • Poids : 22g
Fiche technique
MatériauxAluminium
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)16.5
Colissimo - TNT - SoColissimo
4 avis
Idéal pour grosse puissance.
Cet accessoire évite la prise IEC qui a toujours une résistance de contact qui nuit surtout au forte puissance.
Réservez ce presse étoupe à des câbles de gros diamètre. Une câble de 8mm va se trouver un peu perdu et vous devrez mettre des gaines thermo pour bien le serrer. Par contre, un câble à parir de 11mm , ça fait un bel ensemble efficace.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RA-01B Suppresseur IEC Noir Ø 16.5mm
l'indispensable
en DIY, nous utilisons rarement des câbles IEC standard. Aussi, c'est LA solution pour amener nos gros câbles spéciaux dans nos précieux boitiers.
Ce n'est pas donné mais la qualité irréprochable est au RDV!
On aimerait le trouver en standard sur les distributeurs secteurs https://www.audiophonics.fr/fr/multiprises-et-filtres-secteur/audiophonics-distributeur-secteur-aluminium-4-ports-schuko-noir-p-11782.html
Parfait
parfait, j'ai pu supprimer l'embase IEC de mon sony hapz1 es et contourner les problèmes de qualité de prise et de coloration artificielle, j'ai pu brancher mon cable secteur dans mon appareil, un reel gain
Parfait
Parfait pour alimenter directement mon bloc d'alimentation secteur.
C'est bien moins cher que de commander une bonne embase IEC, plus une bonne prise. Et surtout rien de meilleur qu'une connexion direct. Pas besoin de plaqué or ou de rodium, d'argent, de cuivre machin traité alpha ou beta. Ici, pas de perte...
Je recommande.
0,00 € Dont TVA 20%
