ELECAUDIO RA-01S Suppresseur IEC Silver Ø16.5mm
ELECAUDIO RA-01S Suppresseur IEC Silver Ø 16.5mm
4.5 / 5
Référence : 10148
15,90 €TTC
13,25 € HT
Cet adaptateur Hi-Fi, développé en France, a été créé pour être utilisé avec la plupart des câbles secteur.
Il permet soit de connecter directement le câble secteur dans votre appareil, et ainsi supprimer l'embase IEC soit d'ajouter un câble secteur de fort diamètre sur un appareil n'ayant pas d'entrée compatible.
Son format est identique à un connecteur IEC standard, permettant ainsi un remplacement facile, fiable et esthétique.
Le serrage du câble est désormais effectué avec une bague rotative qui s’adapte à un diamètre de 12.5 à 15.5mm.
L’avantage de cette bague en plus d’un serrage très efficace est que le câble reste centré et aligné quel que soit son diamètre.
  • Matériau : Aluminium
  • Anodisé Silver
  • Dimensions : 50x23mm
  • Diamètre de la bague : 30mm
  • Diamètre acceptable de câble : 12.5 - 15.5mm
  • Entraxe de fixation : 40mm
  • Trous perçages : M3
  • Poids : 22g
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurNC
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Courant nominal (A)NC
2 avis
Bonne qualité. Il remplace le connecteur IEC pour alimenter ma barrette Dynamos X6000 directement.
Par contre, absence de réducteur et j'ai dù moi aussi mettre du scotch pour augmenter le diamètre.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO RA-01S Suppresseur IEC Silver Ø16.5mm
bonne qualité de fabrication, par contre le serrage du câble n'est pas vraiment efficace ! monté sur câble In-Wall GIGAWATT + Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm (diam 12.5/13mm), le tout glisse toujours malgré un serrage plus que dynamique, j'ai donc dû rajouté du scotch noir pour combler le jeu ! cher !
