ELECAUDIO ER-107B Embase RCA PTFE pour CI Plaqué Or 24K Noir (Unité)
ELECAUDIO ER-107B Embase RCA Noir Pour CI Plaqué Or 24K (L'unité)
4.8 / 5
Référence : 9046
4,50 €TTC
3,75 € HT
Caractéristiques techniques :
  • Corps laiton plaqué Or 24K.
  • isolant PTFE.
  • Longueur totale : 44mm.
  • Largeur totale : 16mm.
  • Epaisseur max. du panneau : 5.5mm.
  • Diamètre de percage du boîtier : 12.5mm.
  • Poids : 0.035kg / unité.
ELECAUDIO RCA
MontageA souder
Épaisseur max du panneau (mm)5.5
4 avis
Good product
Solid connector for fair price.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO ER-107B Embase RCA PTFE pour CI Plaqué Or 24K Noir (Unité)
Not the best for its color
Accurate and solid construction, pleasant appearance when mounted, but the left channel should be identified with the white color.
The real dimensions of the footprint are 5.08 and 10.16 mm (0.2 and 0.4 inches)
Good quality RCA jacks
I had first purchased some similar jacks from Ebay, but they were fragile and were a problem to work with. I replaced them with these, which are of much higher quality. Highly recommended.
je l'utilise pour refaire le cable interne de mes blocs mono marantz
J'ai noté un gain notable dans les aiguës et le médium mais une grosse perte de basse sur des MATIS DAVIS (peut être du à ma configuration qui y est associé = câble électrique associé Elecaudio + bornier haut parleur Rhodium + fiche IEC plaqué Or
Elecaudio)
Par contre sur des OFFRANDES de JMReynaud c'est impeccable
