DAYTON AUDIO IO65XTB Enceintes Intérieur / Extérieur 2 Voies avec Radiateur Passif IP66 50W (La paire) Noir
Utilisant un radiateur passif, les enceintes IO65XT de Dayton Audio sont aussi bien adaptées à une utilisation en intérieur qu'en extérieur. Elles peuvent être alimentées par un amplificateur 70/100V dans le cadre d'installations commerciales ou par un amplificateur 8Ω pour une utilisation grand public. Un sélecteur permet de choisir une option rapidement et simplement en fonction de votre utilisation.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 16319
329,00 €TTC
274,17 € HT
Dayton Audio IO65XTB
Dayton Audio IO65XTB Enceintes Intérieur / Extérieur 2 Voies avec Radiateur Passif IP66 50W
Ce modèle est capable de produire des basses étendues en utilisant un radiateur passif pour une restitution profondes et percutante des graves. Le haut du spectre audio est lui restitué à l'aide d'un tweeter 1" à dôme en soie, offrant une belle précision dans les médiums et les aigus.
Par ailleurs, l'indice de protection IP66 et le châssis ABS de ces enceintes permet une utilisation en extérieur, celles-ci ne craignant aucunement les intempéries et conditions météorologiques défavorables.
Les IO65XT sont livrées avec des supports permettant un montage vertical ou horizontal et offrant une possibilité de rotation pour une installation simple, rapide et pratique.
Type de produitEnceintes
Puissance admissibleRMS : 50W @ 8Ω
Max : 100W @ 8Ω
Réponse en fréquence45Hz - 20kHz
Impédance8Ω / 70V
SPL86dB 1W/1m
Haut-parleursRadiateur passif 6.5"
Tweeter 1" à dôme en soie
Indice de protectionIP66
Dimensions285.7 x 200.7 x 195.6mm
Poids3.45kg
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Fréquence la plus basse (Hz)45
Puissance (W)50.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteAutre
Utilisant un radiateur passif, les enceintes IO65XT de Dayton Audio sont aussi bien adaptées à une utilisation en...
