Q Acoustics 3060S Caisson de Grave / Subwoofer 150W Gris Graphite
Q Acoustics 3060S Caisson de Grave / Subwoofer 150W Graphite Grey
Caisson de grave actif 150 Watts avec HP 200mm. Conçu pour toute application home cinema. Assorti visuellement avec série Q3000i. Design soigné, câbles masqués et panneau de contrôle discret.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 13487
379,00 €TTC
315,83 € HT
Caisson de grave 3060S Q Acoustics
Caison de grave actif 150W Class D 35-250Hz - crossover ajustable
QAcoustics Subwoofer 3060S 150W
Le caisson de grave actif 3060S de chez Q Acoustics embarque un haut parleur 200mm et un amplificateur intégré 150W.
S'il suit la ligne esthétique de la série Q3000i du même fabricant, le Q3060s pourra fonctionner avec n'importe quel système home cinema afin d'apporter une véritable profondeur dans les basses.
qacoustics enceinte basse
Les contrôles et les connexions sont dissimulées sous une trappe magnétique. Le connecteur d'entrée est incliné de telle sorte que le câble, une fois branché, ne dépasse pas disgracieusement de l'appareil.
Le crossover ainsi que le volume sont réglable depuis le panneau extérieur. Le filtre crossover s'ajuste en toute simplicité de 35 à 250Hz.
L'enceinte est construite en baffle infini. Ce type de boîtier est idéal pour les hauts-parleurs de grave performants.
Le caisson peut s'installer sur un meuble grâce aux quatres contrepointes fournies. On pourra également le poser à même le sol sur une surface souple (pieds en gomme).
subwoofer actif avec crossover
Type de boîtierBaffle infini
Réponse en fréquence (+3 dB, -6 dB)35 – 250 Hz
Puissance amplification150W
Fréquence crossover35-250Hz (variable)
ClassD
Dimensions480 x 300 x 150 mm
Poids8.5kg
Contenu du paquet
Enceinte de grave Active 3060sx1
Contrepointesx4
Câble d'alimentationx1
Manuel d'utilisationx1
CouleurGris
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)250
Puissance (W)150.0
Nombre de haut-parleurs1
Type d'enceinteActive
Caisson de grave actif 150 Watts avec HP 200mm. Conçu pour toute application home cinema. Assorti visuellement avec série...
