DAYTON AUDIO MKSX4 Enceinte Subwoofer Passive Profil Bas 160W Ø20cm
Dayton Audio MKSX4 Haut-Parleur Subwoofer Passif Profil Bas 160W Ø 20cm
Le MKSX4 de chez Dayton Audio est un subwoofer passif profil bas. Il est indiqué pour une installation en 2.1 canaux compacte et efficace. Son design sobre, sa facilité d'intégration et ses dimensions maitrisées (15x35x41cm) en font un choix idéal pour une sonorisation type home cinéma peu gourmande en espace.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 13527
175,00 €TTC
145,83 € HT
Dayton Audio MKSX4 4x4" (10cm) Subwoofer Profil Bas
Subwoofer profil bas dayton audio
L'enceinte subwoofer fonctionne grâce à 4 hauts-parleurs 10cm à haute excursion. Ces derniers sont intégrés en face à face croisé afin d'offrir une puissance conséquente tout en limitant considérablement les vibrations parasites. Cette configuration offre des sonorités équilibrées avec une tenue en puissance élevée (160W RMS).
Souplesse d'installation
Entrées analogique subwoofer dayton audio
L'enceinte se relie très simplement avec deux borniers classiques. Ces derniers sont compatibles avec l'essentiel des connectiques disponibles (fils nus, bananes, fourches...).
La sensibilité de l'appareil est de 88dB avec une impédance de 4Ω. Ce profil facilite l'alimentation de l'enceinte par tout type d'amplificateur équipé d'une sortie appropriée.
Placement vertical ou horizontal
Le MKSX4 possède des pieds amovibles qui pourront s'adapter en longueur comme en largeur.
Cette capacité autorise une intégration beaucoup plus fine et permissive en fonction de la configuration de la pièce. Positionné en vertical à proximité d'un coin de la pièce, la restitution proposera des graves massifs. Inversement, les epaces limités apprécieront la possibilité de positionner l'enceinte derrière ou sous un meuble sans affecter significativement la précision.
Subwoofer facile à amplifier 4 ohm
hauts praleurs excursion woofer
4 hauts parleurs croisés deux à deux
Les quatre hauts-parleurs (10cm) sont positionnés deux à deux de part et d'autre de la grille afin de développer une puissance considérable avec sur les fréquences 40-500Hz tout en diminuant la sensibilité aux vibrations indésirées qui peuvent découler du placement dans la pièce. Cela augmente la tolérance de l'enceinte et limite les contraintes du positionnement.
TypeEnceinte passive Subwoofer
Haut parleur4x10cm haute excursion
Puissance160W RMS
Impédance
Réponse en fréquence50-400Hz
Sensibilité88dB 1W/1m
EntréesBorniers enceinte
Dimensions15 x 35 x 41cm
Poids11kg
PlacementVertical & Horizontal
Contenu du paquet
MKSXx1
Pieds gommex4
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)50
Fréquence la plus haute (Hz)50
Puissance (W)160.0
Nombre de voies1
Nombre de haut-parleurs4
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteAutre
Téléchargement
Le MKSX4 de chez Dayton Audio est un subwoofer passif profil bas. Il est indiqué pour une installation en 2.1 canaux compacte et...
