Caisson de grave actif 150 Watts avec HP 200mm. Conçu pour toute application home cinema. Assorti visuellement avec série Q3000i. Design soigné, câbles masqués et panneau de contrôle discret.
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Caison de grave actif 150W Class D 35-250Hz - crossover ajustable
Le caisson de grave actif 3060S de chez Q Acoustics embarque un haut parleur 200mm et un amplificateur intégré 150W.
S'il suit la ligne esthétique de la série Q3000i du même fabricant, le Q3060s pourra fonctionner avec n'importe quel système home cinema afin d'apporter une véritable profondeur dans les basses.
Les contrôles et les connexions sont dissimulées sous une trappe magnétique. Le connecteur d'entrée est incliné de telle sorte que le câble, une fois branché, ne dépasse pas disgracieusement de l'appareil.
Le crossover ainsi que le volume sont réglable depuis le panneau extérieur. Le filtre crossover s'ajuste en toute simplicité de 35 à 250Hz.
L'enceinte est construite en baffle infini. Ce type de boîtier est idéal pour les hauts-parleurs de grave performants.
Le caisson peut s'installer sur un meuble grâce aux quatres contrepointes fournies. On pourra également le poser à même le sol sur une surface souple (pieds en gomme).
Spécifications | |
Type de boîtier | Baffle infini |
Réponse en fréquence (+3 dB, -6 dB) | 35 – 250 Hz |
Puissance amplification | 150W |
Fréquence crossover | 35-250Hz (variable) |
Class | D |
Dimensions | 480 x 300 x 150 mm |
Poids | 8.5kg |
Contenu du paquet | |
Enceinte de grave Active 3060s | x1 |
Contrepointes | x4 |
Câble d'alimentation | x1 |
Manuel d'utilisation | x1 |
