TIC GS50 Enceinte extérieure Subwoofer Waterproof 8 Ohm (Unité)
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 10948
219,00 €TTC
182,50 € HT
Enceinte subwoofer waterproof diffusant en extérieur la musique sur 360°.
Le subwoofer TIC GS50 se connecte sur n'importe quel amplificateur classique de sonorisation ou Hi-fi.
Ce subwoofer avec sa couleur verte s'enterre d'une dizaine de centimètre et disparaît dans votre jardin à coté d'une piscine, d'une terrasse.
tic gs 50
Une option pour ligne 70 V (TIC SP70VTA) permet l'alimentation sur de grandes longueurs.
Ainsi le procédé est aussi efficace pour les lieux public comme les restaurants en extérieurs, les hôtels, supermarchés, golfs, terrains de jeux, lieux d'animations, d'un parking.
Le subwoofer TIC GS50 comporte 4 mètre de câble avec connecteurs pour relier à un amplificateur. (Deux pour le canal gauche, deux pour le canal droit). Il comporte aussi deux câbles gauche et droite de un mêtre avec sortie filtrée pour enceinte satellite.
Il existe la possibilité d'y raccorder deux enceintes larges bandes pour un système extérieur 2.1 complet : TIC GS3.
Avec plus de 30 ans d'expérience, TIC est le fournisseur officiel de nombreux parcs d'attractions dans le monde entier.
Caractéristiques générales :
  • Enceinte subwoofer extérieure waterproof pour jardin.
  • Diffusion sur 360° horizontale et 30° vertical.
  • Puissance admissible : 125 watts RMS/200 watts max.
  • Haut parleur de grave de 21 cm de diamètre.
  • Assembler en ABS anti-choc.
  • Réponse en fréquence : 25~110Hz.
  • Rendement 86 dB 1W/1m.
Dimensions et poids :
  • Poids : 6.8 kilo.
  • Dimensions : 327mm X 327mm X 325mm.
