1877PHONO GC-06 Fiches Banane Verrouillables Plaquées Or Argent Ø6mm (Set x4)
1877 PHONO GC-06 Bananes Verrouillables Silver (x4) Ø 6.0mm
Référence : 5286
32,90 €TTC
27,42 € HT
Fidèle à son image de créateur "Haute Couture" en matière d'accessoires Audiophiles, 1877 PHONO nous propose avec sa série GC des fiches bananes dotées d'un niveau de finition et d'une qualité d'assemblage très supérieurs à la moyenne.
Munies d'une âme principale intégralement recouverte d'Or fin 24k, elle même surplombé d'une pièce de serrage en Aluminium massif teinté noir mat, ces fiches ont la particularité de posséder un système de verrouillage particulièrement bien pensé.
Ainsi, lorsque le corps est vissé, il pousse un pointeau qui écarte l'extrémité de la fiche et permet un contact optimal empêchant toute déconnexion intempestive.
Accepte les câbles jusqu'à 6.0mm de diamètre.
Spécifications :
  • Contacts Plaqué Or 24k
  • Corps en Aluminium
  • Connecteurs à Visser au Moyen d'une Clef BTR Fournie
  • Longueur Totale : 57mm
  • Longueur Pièce Mobile : 25mm
  • Diamètre Extérieur du Corps : 11.50mm Max
  • Diamètre Maximum du Cable : 6.0mm
  • Poids (x4) : 80g
  • Livré par set de 4 pièces
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
5 avis
Tres bon connecteur
Utilisé avec du câble Mix Stream MX6 de 6mm acheté ici même. Tres bonne compatibilité avec ce gros câble. Facile à installer, solide, bien pensé avec son système de serrage qui écarte la fiche banane en position. Un très bon produit a recommander, avec comme toujours une logistique sans faille de la part d’Audiophonics.
Cet avis a été posté pour 1877PHONO GC-06 Fiches Banane Verrouillables Plaquées Or Argent Ø6mm (Set x4)
Excellent connecteur
Excellent connecteur banane verrouillable que je recommande fortement
tres bonne fiches
tres bonnes fiches banane , ont l'air solides
acceptent du cable jusqu'a 6mm2
je recommande
haute qualite
Tres satisfait de ce produit, fiche banane de tres bonne qualite excelente raport qualite/prix vu les materiaux et la construction,instale sur des cables atlas equator section 2mm², aucune perte sonore apres l'instalation.Envoye soigne, delay de livraison correct
EXCELLENT
Très bonne qualité de fabrication, qualités mécaniques excellentes, le son n'est pas dénaturé par leur présence.
