ETI KRYO Fiches Bananes Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø16 x 55mm (Set x4)
Ces Kryo de ETI sont des fiches banane haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour une conductivité maximale et une grande durabilité.
4.0 / 5
Référence : 12788
195,00 €TTC
162,50 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Fiches Banane ETI KRYO
Cuivre Tellurium Plaqué Argent ⌀15x55mm (Set x4)
ETI KRYO Fiches Banane Cuivre Tellurium Plaqué Argent
Pour le corps du connecteur, ETI utilise du Laiton, cette structure permettant de réduire les vibrations mais également de repousser les interférences EMI / RF.
Enfin, le connecteur reçoit un traitement cryogénique aux USA lui conférant des performances encore plus élevées.
Particularité de ce connecteur, le contact peut se dévisser du corps pour s'adapter sur un autre corps plus petit. Idéal pour les configuration dans lesquelles l'espace se fait rare.
Matériau conducteurCuivre Tellurium
PlaquageArgent
Matériau corpsLaiton
Longueur max : grand modèle55mm
Diamètre max : grand modèle17mm
Longueur max : petit modèle38mm
Diamètre max : petit modèle8mm
Type de connexionÀ visser / À souder
Diamètre max câble6mm
Package4x Fiches bananes
4x Coques grands modèle
4x Coques petits modèles
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Tres belles fiches
Ce que vous obtenez : 4 fiches bananes de très haute qualité
Ce que vous n'obtenez pas : les 4 fiches plus petites figurant sur la photo et dans la description du package en bas de la description du produit "4x Coques petits modèles"
Dommage, car j'aurais bien utilisé le modèle réduit côté enceintes et le modèle plus gros côté ampli (- 1 étoile)
Enfin notez qu'il s'agit de 4 fiches, si vous voulez équiper deux câbles stéréos côté ampli et côté enceintes il faut deux jeux soit environ 400 € port compris - j'avais cru que la présence des deux types de corps contribuaient à justifier le prix
Montage très facile avec deux vis de serrage pour le câble dénudé et deux vis sur la fiche pour le blocage du câble lui même (il vous faut un tournevis tête hexagonal 1.5), accepte du câble 5mm2 - Je les ai montées sur des câbles ELECAUDIO HP-25OFCS qui paraissent tout à coup très peu cher au regard du prix de ces fiches bananes.
Conclusion : très beau produit si vous n'avez pas besoin des petits corps de fiches et un très bon câble pour le prix de modèles montés de bonne réputation
Pour le reste Audiophonics toujours au top, expédition rapide quand les produits sont en stock
Cet avis a été posté pour ETI KRYO Fiches Bananes Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø16 x 55mm (Set x4)
Ces Kryo de ETI sont des fiches banane haut de gamme conçues avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre Tellurium...
