FURUTECH FP-202 (R) Fiches Banane Verrouillables plaqué Rhodium Ø 5.5mm (Set x4)
FURUTECH FP-202R Fiches Banane Verrouillables Rhodium Ø 6mm (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 2124
95,00 €TTC
79,17 € HT
Fiches banane haute performance dotées de contacts en Cuivre plaqué Rhodium.
Son emploi pour le transit de signaux de faible tension se justifie également par sa faible résistance électrique.
Il est d'autant plus efficace dans son rôle de conducteur qu'il bénéficie ici du procédé anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α,lequel se déroule 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Les FURUTECH FP-200R utilisent un système de raccord par tube pour assurer leur contact avec les bornes d'enceinte. Lors du branchement de la fiche, le cylindre, divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface.
En interne, la fixation du câble est réalisée au moyen de 2 vis à la forme spécialement étudiée pour maximiser la surface de contact, et assurer un maintien ferme et durable. Les FP-202R peuvent également être soudées pour une fiabilité encore accrue
  • Corps en Cuivre plaqué Rhodium traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Connexion : à visser
  • Dimensions :
    • 12mm de diamètre
    • 26mm en hauteur
    • 46mm en longueur
  • Compatible avec un câble jusqu'à 5.5mm de diamètre
  • Livrées en boite de 4 avec clé de serrage
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageRhodium
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)5.5
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
