PANGEA XTREME Fiche Banane cuivre Tellurium Plaquage Or 24k Ø5mm (Unité)
PANGEA Fiches Banane cuivre Tellurium plaqué Or
Ce connecteur PANGEA Xtreme entièrement en cuivre Tellurium est tout indiqué pour la fabrication de câbles haut parleurs de haute qualité. Il sera le compagnon idéal des câbles en cuivre OCC sur mesure en Do IT Yourself.
Points forts :
  • Corps du connecteur 100% en cuivre Tellurium
  • A visser ou à souder
Référence : 12399
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
PANGEA Xtreme Gold
Banane plaqué or en Cuivre
Plaqué or 24K 100% Cuivre Tellurium
Donnez un nouveau souffle à vos câbles enceintes gràce à ce connecteur Pangea Xtreme de qualité supérieure. Les bananes Xtreme sont spécialement conçus pour être souder ou visser le plus simplement du monde. Ces connecteurs 100% en cuivre Tellurium ( IACS 98% ) assure une conductivité supérieure éliminant de ce fait la résistance linéique des connecteurs concurrents en laiton et bronze phosphore.
Le résultat est tout de suite évident avec des graves plus fermes et détourés, un médium aigu moins projeté, moins criard, plus précis.
TypeBanane à visser ou à souder
Matériaux100% cuivre Tellurium conductivité IACS 98%
PlacageOr 24K
DimensionsLongueur : 45.3mm, Diamètre 9mm
Diamètre de câble acceptableØ 5mm
Longueur d'enfichage17.8mm
CouleurCuivre et Or
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
13 avis
Vraiment top ces fiches !
Destinées à un câble Mogami 3103, sans soudure, ces fiches sont d'une très grande qualité.
Je les préfère aux Viborg VB 401 qui offrent moins de contact dans les borniers d'un amplificateur.
Ces fiches ont une prise banane intérieure pleine qui renforce le cylindre quand on l'introduit dans le bornier.
Après l'avoir enfoncé jusqu'au 3/4, j'ai poussé fortement et une résistance se fait sentir jusqu'au fond, tout au fond du bornier.
On est sûr que le contact est maximal et ça ne bouge vraiment plus, le bornier est totalement rempli.
La qualité des vis est excellente, on peut bien serrer avec une clé 6 pans de 2mm (non fournie).
Le matériau est génial, aucune détérioration du signal contrairement à des bananes basiques.
Pour la finition j'ai mis une gaine thermo-rétractable.
La fiche accepte bien un câble jusqu'à 5mm2.
4 fiches livrées en vrac dans un sachet plastique, pour un cadeau prévoir une jolie boite.
Livraison éclair en 2 jours chrono, bravo à Audiophonics.
Cet avis a été posté pour PANGEA XTREME Fiche Banane cuivre Tellurium Plaquage Or 24k Ø5mm (Unité)
Très bon rapport qualité prix
Après rodage sonne vraiment bien
Par contre sur un système très transparent elles donnent la limite (ETI tellurium par exemple donne son musical transparent et précis )
 (3)
Excellent produit
Associée au cable hp Elecaudio 250 Cc, un son doux, neutre, avec un très beau médium, des aigus soyeux et une belle assise dans le grave. Des heures d écoute sans fatigue grâce à une belle spacialisation des différents plan sonores. à recommander sans hésitation !
Presque parfait !
Excellentes fiches bananes à visser ou à souder ! Pas de souci avec les vis qui mêmes serrées très fortement ne cassent pas… Les pas de vis sont également très résistants ! Si ces fiches bananes étaient livrées avec de la gaine thermo rétractable, cela serait parfait ! De plus, le contact entre fiche banane et embase est parfait et très bien étudié ! À recommander à 100% !
Excellente fiche banane
Ayant acheté ces très bonnes fiches bananes il y a quelque temps que j'utilisais en vissant mon câble hp de faible diamètre elles se sont révélées encore meilleures en soudant le câble ( échancrure prévue) .
Les timbres sont parfaits et beaucoup de raffinement dans les aigus.
A recommander sans aucune hésitation
 (3)
Ce connecteur PANGEA Xtreme entièrement en cuivre Tellurium est tout indiqué pour la fabrication de câbles haut...
