Réducteurs plaqués Or pour câble haut-parleur 2mm (La paire)
Réducteurs plaqué Or pour câble Hp 2mm (Set x10)
Référence : 9841
2,90 €TTC
2,42 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Réducteur cable
Réducteurs plaqués Or pour câble HP 2mm
Ces réducteurs vous permettent de brancher vos câbles Hp sur les borniers à pinces et sur vos amplificateurs lorsque les borniers de ceux-ci n'acceptent pas les câbles de forte section.
Ils fonctionnent avec tous les câbles jusqu'à 3.3mm² de section.
Vendus par paire avec marquage noir et rouge.
Attention, après toute modification de vos câbles / branchements, vérifiez l'absence de court-circuit avant de mettre votre système sous tension : les connecteurs rouges et noir ne doivent pas être en contact l'un avec l'autre.
MatériauxLaiton plaqué Or
Section acceptable du câble3.3 mm²
Diamètre acceptable du câble2.1 mm
Diamètre total du connecteur10 mm
MontageSans soudure
Vendusà la paire
CouleurOr
Diamètre max câble (mm)2.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
