VIABLUE T6S Fiches Banane flexibles Plaquées Or Ø9.5mm (Set x4)
Viablue T6S Fiches Bananes flexibles (set x4) Ø 9.5mm
Référence : 3141
89,99 €TTC
74,99 € HT
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
Les connecteurs Flexible ViaBlue T6s sont plaqué Or 24 carats, et le corps est constitué d'aluminium.
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les interchanger entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent.
Embouts disponibles séparément
Souplesse d'application. Pour tous les diamètres de câble.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre
Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement.
Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
  • Les extrémités des câbles sont à souder au contact.
  • Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
  • Plaqué or 24k
  • Ils acceptent des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre
  • Réducteurs de diamètres pour différente taille de câble de 3mm à 9.5mm
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
