Viablue T6s Fiches Banane Plaqué Or Ø 9.5mm (Set x4)
Viablue T6s Fiches Bananes (set x4) Ø 9.5mm
1.0 / 5
3139
44,90 €TTC
37,42 € HT
Disponible
Date d'expédition : 18-01-2018.
Accessoires
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
Les connecteurs ViaBlue T6s banane sont plaqué Or 24 carats, et le corps est constitué d'aluminium.
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les interchanger entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent.
Embouts disponibles séparement
Souplesse d'application. Pour tous les diamètres de câble.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre
Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement.
Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
  • Les extrémités des câbles sont à souder au contact.
  • Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
  • Plaqué or 24k
  • Ils acceptent des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre
  • Réducteurs de diamètres pour différente taille de câble de 3mm à 9.5mm
Fiche technique
MatériauxBronze
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)9.5
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
Autant les câbles ont l'air 'être bien, autant ces fiches sont déroutantes, énervantes, pas pratiques, erreur monumental en commandant ça ! A lui préférer et de loin des Real Cable à 2x visse, tout simplement !!
Les fiches de modulation, pas loin du même raisonnement !
Cet avis a été posté pour Viablue T6s Fiches Banane Plaqué Or Ø 9.5mm (Set x4)
0,00 € Dont TVA 20%
