VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper Ø4mm (Set x4)
VIBORG VB-401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper Ø5mm (Set x4)
Viborg propose avec ses VB-401 des fiches banane d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Référence : 12741
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Viborg VB401
Fiches Banane Cuivre Red Copper ⌀4mm
viborg VB401 fiche banane cuivre red copper
Ainsi, le matériau de contact du bornier est en Cuivre Pur Red Copper, ce qui n'est pas sans retenir l'attention. En effet, le cuivre est un excellent conducteur, plus efficace que l'Or. Par ailleurs, l'utilisation ici de Cuivre Red Copper, caractérisé par une teinte "rosée", plutôt que du Cuivre classique offre au connecteur une esthétique originale et élégante.
En somme, ces fiches banane sont totalement adaptées pour s'intégrer dans un système audio HiFi haut de gamme.
ConducteurCuivre pur Red Copper
ConnexionÀ visser (vis à six pans creux 2mm)
Diamètre max câble4mm
DiamètresCorps : 8.9mm
Contact : 4mm
Longueur43mm
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Téléchargement
21 avis
Superbe fiches
Ces fiches utilisées pour mes câble HP Elecaudio font merveilleusement le travail avec une finition irréprochable, et en plus les gaines Thermo sont livrés avec.
Merci à Mr Aubert pour son conseil.
Cet avis a été posté pour VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper Ø4mm (Set x4)
Fabrication de qualité
Super produit qui vaut son prix!
Suite a un changement d'ampli mes cables 4mm passaient difficilement sur les borniers d'ou la necéssité de passer au banane. Je craignais une perte de qualité sonorre comme on peux le lire parfois mais il n'en est rien. Ces fiches sont vraiment neutres et ne ternissent en rien le spectre.
J'en recommanderais bien volontier pour ma seconde installation!
Très bien ! Aucune dégradation du son et pratique pour essayer différentes enceintes.
Qualité de fabrication excellente.
Andrej Sporin
The connectors seem to be of good quality. I don't know what their effect is on the sound, because I still haven't replaced them with the original installed connectors on the cables due to the missing screw. I ordered two sets, one of which arrived in damaged ( broken) box with 7 instead of 8 screws.It looks like a returned shipment that was then sent to me.
Surprenant!
Je pensais que l ecoute allait legèrement se degrader en rajoutant un contact avec ces fiches...ben...c est l inverse!..tout est mieux ! Excellentes fiches, et tout cuivre pour la continuité du cable ! Bravo
Viborg propose avec ses VB-401 des fiches banane d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux...
