VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4)
Viablue TS2 Fiches Bananes (set x4) Ø 5.0mm
Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche banane dans le bornier, le cylindre divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface.
Référence : 110
54,90 €TTC
45,75 € HT
Viablue TS2
Viablue TS2 Fiches Banane Plaque Or Ø5mm (Set x4)
Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche banane dans le bornier, le cylindre divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface. Ceci assure une surface de contact optimale ainsi qu'un maintien ferme de la fiche banane.
La série TS de Viablue a été développée pour offrir un connecteur performant s'adaptant à chaque type de connexions et de borniers. Tous les connecteurs de cette gamme sont protégés des courts-circuits grâce à un fourreau isolant transparent. Le connecteur accepte des conducteurs d'un diamètre allant jusqu'à 5mm, permettant des montages avec des câbles conséquents.
Les câbles se montent facilement dans les fiches TS grâce à un système de montage à vis simple et efficace (clé hexagonale 1.5mm vendue séparément). Le réceptacle du câble se rétrécit à l'intérieur de la fiche de manière à ce que le passage de l'air se réduise lors de l'introduction correcte du câble. Ainsi, le conducteur du câble est protégé contre l'oxydation.
Pour une meilleure protection du conducteur du câble contre l'oxydation, il est recommandé d'utiliser des embouts protège câble en Cuivre OFC Viablue (vendus séparément).
Type de produitFiches Banane
Plaquage connecteursOr 24k
ProtectionCourts-circuits
Diamètre conducteur câble maxØ5mm
Type de connexionÀ visser
Dimensions totales14mm x 46mm
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
16 avis
Belle qualité !!
Belle qualité de produit. Serrage efficace du câble et excellent contact dans le bornier. A recommander
PS : Il a déjà été signalé que la clé nécessaire est une Torx et non pas une Allen six pans....!!! Le descriptif est toujours à corriger !!!
Cet avis a été posté pour VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4)
Belle qualité !!
Belle qualité de produit. Serrage efficace du câble et excellent contact dans le bornier. A recommander.
Good plugs
Good banana good looking and feeling for 5 mm cable
Very good looking products
Price and quality is nice . recommended.
Expédition rapide. Second achat de ces fiches, toujours excellente qualité.
Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers...
