VIBORG Fiches Banane Plaqué Or 24k Ø4.5mm (Set x4)
VIBORG Fiches Banane Plaqué Or 24k Ø8mm (La paire)
Ces fiches banane Viborg profitent d'une belle qualité de conception ainsi qu'un prix bas. Les contacts sont fait d'un alliage de Cuivre plaqué Or assurant une bonne conductivité et durabilité.
Référence : 15670
4,90 €TTC
4,08 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Viborg Fiches Bananes
Plaqué Or Ø4.5mm (Set x4)
Viborg Fiches Bananes Plaqué Or Ø8mm (La paire)
Ces fiches banane Viborg profitent d'une belle qualité de conception ainsi qu'un prix bas. Les contacts sont fait d'un alliage de Cuivre plaqué Or assurant une bonne conductivité et durabilité. Le corps est lui composé d'Aluminium. Chaque fiche peut accepter des câbles allant jusqu'à 8mm. Le montage se fait très simplement grâce à un système à vis.
Viborg Fiches Bananes Plaqué Or Ø8.5mm (La paire)
Type de produitFiches banane
Matériau contactsAlliage de Cuivre
Plaquage contactsOr
Matériau corpsAluminium
Diamètre câble maxØ8.5mm
Diamètre conducteur maxØ4.5mm
Type de montageÀ visser
Dimensions41.5 x 8.5mm
ConditionnementVendus par 4
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
4 avis
Top qualité
Belle qualité. (fiche et vis). Elles tiennent très bien dans la prise. Pourquoi dépenser plus..!
Amélioration : séparation visuelle du + et - (rouge et noir) trop faible. Il manque un cerclage de couleur (que j'ai fait avec ruban adhésir de 2mm de large). Livraison ultra rapide, bravo Audiophonics
Cet avis a été posté pour VIBORG Fiches Banane Plaqué Or 24k Ø4.5mm (Set x4)
Cheap and good
It is relatively cheap and if great quality overall. It does the job, no complaints :)
Parfait
Apres en avoir commandés plusieurs types ici c’est ceux que j’ai retenus. Tiennent bien en main au montage/demontage, un blocage suffisant une fois en place, et pas cher, impeccable.
Excellente qualité !
Ces fiches bananes sont idéales et permettent une excellente connexion aux bornes de l’amplificateur et des enceintes. Il faut bien vérifier que votre matériel soit compatible cependant. La qualité de fabrication est impeccable et des gaines thermo rétractables sont même fournies ce qui permet d’habiller le bout des câbles. Bref, je recommande pour le prix modique.
Ces fiches banane Viborg profitent d'une belle qualité de conception ainsi qu'un prix bas. Les contacts sont fait d'un...
