WM AUDIO BS-108 Fiche Banane Cuivre Plaqué Or Ø6mm (La paire)
WM-Audio BS-108 Fiches Banane Ø 6mm (La paire)
Ces fiches bananes BS-108 de chez WM-Audio en cuivre plaqué or offrent une très bonne conductivité et vous permettront d'offrir à vos câbles d'enceintes des connecteurs esthétiques et pratiques.
4.0 / 5
Référence : 12701
8,90 €TTC
7,42 € HT
WM-Audio BS-108
Fiches bananes cuivre plaqué Or ⌀6 (La paire)
Fiches bananes WM-Audio BS-108
Ces fiches bananes BS-108 de chez WM-Audio vous permettront d'offrir à vos câbles d'enceintes des connecteurs esthétiques et pratiques. De plus, conçus en cuivre plaqué or, ils assureront une excellente conductivité du signal et s'avéreront résistant à l'oxydation.
Les connecteurs disposent d'un système de serrage double avec deux vis torx permettant un maintien optimal de votre câble. De plus, le contact central peut s'élargir afin d'accroître sa surface de contact.
MatériauCuivre plaqué Or
FixationÀ visser
Diamètre d'entrée6mm
Section max câble8mm²
Longueur totale57mm
Diamètre extérieur11.6mm
Double serrageOui
Type de visTorx
Poids (1 connecteur)19g
Vendu par paire1x rouge
1x blanc
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Attention au type de vis
Objet conforme à la description.
Justement, il faut bien noter que les vis sont de type TORX et que cela nécessite un tournevis ou une clé que vous n'avez certainement pas chez vous, en tout cas pour cette taille !
(j'ai commandé 6 fiches bananes 4 étaient avec des torx et 2 avec des vis classiques...)
Cet avis a été posté pour WM AUDIO BS-108 Fiche Banane Cuivre Plaqué Or Ø6mm (La paire)
Ces fiches bananes BS-108 de chez WM-Audio en cuivre plaqué or offrent une très bonne conductivité et vous permettront d'offrir à vos câbles...
