WM AUDIO BS-210G Fiches Banane Ø6mm (La paire)
W&M Audio BS-210G Fiches Bananes BFA (la paire) Ø 6.0mm
4.5 / 5
Référence : 6791
7,90 €TTC
6,58 € HT
W&M Audio BS-210G Fiches Banane Ø 6mm (La paire)
Caractéristiques techniques :
  • Contact Cuivre Beryllium
  • Plaqué Or 24K
  • Capuchon plastique de protection
  • Connexion et maintien du câble par vis
  • Diamètre d'entrée : 6 mm
  • Longueur totale : 46,3 mm
  • Pin Longueur : 18.4mm
  • Diamètre maximum: 16.3 mm
  • Vendu par paire
  • Poids (1 fiche) : 16g
  • Repère : 1 x rouge / 1 x noir
https://www.audiophonics.fr/images2/6791/6791_WMAUDIOBS210G_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6791/6791_WMAUDIOBS210G_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6791/6791_WMAUDIOBS210G_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6791/6791_WMAUDIOBS210G_4.jpg
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
4 avis
bon produit
j'utilise ces fiches depuis plusieurs mois, j'en suis très content, sauf pour un exemplaire où une des petites vis de serrage s'est cassée lors de l'installation, il m'a fallu recouper le câble et en utiliser une autre fiche neuve.
Cet avis a été posté pour WM AUDIO BS-210G Fiches Banane Ø6mm (La paire)
Idéale ?
Pourquoi dépenser plus ? Ces fiches présentent à mon avis, le meilleur RQP possible. Bien conçues, faible masse des conducteurs, gros diamètres de câbles possible. Quoi de mieux à ce prix ?
Françis S
Bon produit , intéressant pour les câbles à gaine épaisse . Dommage qu'il y ait du Beryllium moins conducteur que le simple cuivre ou le laiton , mais il ne doit pas y avoir un pourcentage suffisant pour nuire à l'écoute . A conseiller , semble
solide . Les bouchons sont un plus lorsque l'on a besoin de débrancher les enceintes . J'en reprendrai si besoins .
Bon produit, mais...
Attention : la protection de cette fiche banane est amovible, et non rétractable (comme sur la fiche Monacor), ce qui limite sérieusement son intérêt.
