YARBO SC03 Fiches Banane Ø 4mm (Set x8)
Yarbo SC03 Fiches Banane Ø 4mm (Set x8)
4.7 / 5
Référence : 2420
19,90 €TTC
16,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-12-2018.
Les fiches banane SC03 utilisent le système classique de lamelles pour assurer un contact avec les bornes d'enceintes.
Les deux vis de serrage permettent un contact optimal avec le conducteur.
  • Diamètre extérieur du corps : 7.4mm
  • Accepte les câbles jusqu'à Ø 4.1mm
  • Longueur du corps hors embout banane : 21mm
  • Plaquage Or 24k
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)4.1
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
10 avis
Très bon rapport qualité / prix
Monté sur fil de 4 mm. Aucun pb. Finition avec gaine thermo, bref, tout est OK.
Cet avis a été posté pour YARBO SC03 Fiches Banane Ø 4mm (Set x8)
bonjour,
j'ai acheter les yarbo SC02 et SC03. la qualité est plutôt bonne, les vis serre fort le câble, ça ne bouge pas... avec de la gaine termo la finition peut être vraiment propre.
cette fiche a néanmoins un soucis : son plaquage. certainement trop fin. j'ai remarqué que les fiches au bout de quelques mois ternissent et on les premiers signes d'oxydation.
pensez donc à mettre des gants latex pour leurs montage et ne les choisissez pas si comme moi les fiches sont monté sur du câble qui est beaucoup tripoter! dans ce cas préférez des corps plastique ou carbone.
Très bon rapport qualité prix. Ces fiches assurent une bonne connexion, le système de serrage avec deux vis rempli son rôle correctement, la finition est relativement bonne, alors pourquoi mettre plus cher?
Je ne sais pas si c'est la peine de se ruiner pour des fiches banane, en tout cas celles ci apportent un plus incontestable niveau ergonomie et flexibilité pour un cout honnête.
Pour le prix excellent choix ; par contre (n'aimant pas les connections par vis en général) j'ai soudé mes câbles au lieu de les visser, le résultat à l'écoute est bien meilleur à mon goût
0,00 € Dont TVA 20%
