TELEGARTNER MFP8 T568A Connecteur RJ45 Ethernet Haute qualité Métal
Connecteur RJ45 à montage facile (pas d'outil nécessaire). Blindage 360°C; grande connectivité.
Référence : 12726
14,90 €TTC
12,42 € HT
Connecteur RJ45 haute qualité par TELEGARTNER
Ces connecteurs RJ45 norme T568A figurent parmi les meilleurs du marché avec un corps métal, un blindage très performant et une facilité d'usage déconcertante.
Utilisé de conjointement avec un câble Viablue EP-7, il permet de concevoir des interconnexions de très grande qualité.
Voici un lien concernant les standards T568A et T568B qui vous permettra de faire les bons choix pour votre installation réseau : T568A vs T568B
Montage sans outilOui (+360°C)
Blindage totalOui (+360°C)
NormeISO/IEC 11801
Diamètre maxi des conducteursMonobrin 0.51 - 0.64 mm (AWG 24-22)
Multipbrins 0.46 - 0.76 mm (AWG 27-22/7)
Température d'usage-40 à 70°C
PoE+High Power over Ethernet (PoE+) 802.3at IEEE
CorpsZync plaqué nickel et moulé sous pression
Standard couleurT568A
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA brancher
Connectique / GenreMâle
ConnecteurRJ45
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Trés bon connecteur
Très bien conçu, très bon guidage des fils!
Et meme mieux: le connecteur se relie au blindage du câble, ce qui permet de conserver la continuité du blindage.
Attention: il y a un modèle T568A et T568B, et il ne sont pas permutable grâce (ou à cause) d'un mécanisme de détrompeur.
Je le recommande...
Cet avis a été posté pour TELEGARTNER MFP8 T568A Connecteur RJ45 Ethernet Haute qualité Métal
