1877PHONO ZRP-4 Connecteurs RCA Pin Cuivre OCC Argent Ø7.4mm (Set x4)
1877PHONO ZRP-4 Silver Connecteurs RCA Pin Tellurium Ø 7.4mm (Set x4)
4.5 / 5
Référence : 5451
54,90 €TTC
45,75 € HT
Voici un set de 4 connecteurs RCA 1877PHONO ZRP-4 - Pin central Cuivre OCC Ø 7.4mm. La marque 1877PHONO est réputée pour sa qualité de fabrication et les performances de ses produits audio High-End.
  • Connecteurs compacts plaqués Or 24k
  • Pin central en cuivre OCC
  • Isolation PTFE
  • Connecteur verrouillable
  • Emplacement dédié pour soudure de la masse
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 7.4 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 10.5 mm
  • Longueur totale du corps : 34 mm
  • Longueur Totale : 42 mm
  • Corps Argent
  • Vendu par 4 (2 rouge et 2 blanc)
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Diamètre max câble (mm)7.4
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
2 avis
bons connecteurs
Belle qualité de composants, toutefois le montage pose quelques problèmes :
-soudage du point chaud difficile malgré l'emploi de flux à soudure (c'est peut-être le flux qui a fait une allergie au traitement de plaquage?), j'ai du chauffer au fer 80W , mais heureusement l'isolant diélectrique est de qualité impeccable comme du téflon,
-le remontage des 2 micro-vis du manchon est un jeu à rendre dingue , sans chanfrein sur les vis de cette taille les engager dans le pas de vis de 1mm d'épaisseur tient du jeu de loto,je plains les monteurs des zavfino en ligne production de câbles.
Pour les écoutes et la sonorité, j'attends la fin du rodage...
Cet avis a été posté pour 1877PHONO ZRP-4 Connecteurs RCA Pin Cuivre OCC Argent Ø7.4mm (Set x4)
SUPERBE CONNECTEURS !
Vraiment superbe ! qualité impressionnante . Une inquiétude au moment de souder à 400 ° étain/argent : cela chauffe beaucoup le connecteur mais pas de dégâts à l'arrivée . Merci à El MITCH pour l'avoir conseillé dans son tuto.
THORENS TD 125 MKII + SME 3009/S2 improved + SHURE M97 Xe + PROJECT PHONO BOX S2
