ETI Bulletplug Classic RCA Cuivre Tellurium Ø 9.2mm (Set x4)
Référence : 6776
79,50 €TTC
66,25 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Les connecteurs RCA ETI Bulletplug® offrent contrairement à la plupart de leur concurrents, même ceux commercialisés en tant que haut de gamme une conductivité nettement accrue.
L'immense majorité des connecteurs RCA étant fabriqués à partir de nickel, de laiton doré ou d'alliage bronze/phosphore avec une conductivité typiquement inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard). A titre de comparaison, le cuivre de haute pureté utilisés dans la grande majorité des câbles d'interconnexion a une cote de conductivité de 100% IACS. En raison de cette faible conductivité et de l'utilisation de trois métaux disparates, la majorité des RCA standard, même coûteux ont tendance à diminuer la performance des composants auxquels ils se connectent.
L'approche d'ETI est radicalement différente, les éléments de contacts sont usinés dans du Cuivre Téllurium de grande pureté (plus de 90% IACS) ou en argent pur (106% IACS) de façon à assurer une conductivité maximale (ceci permettant un gain allant jusqu'a 320 %).
La structure de contact à un seul point de la masse permet également d'éviter les courants de Foucault (Eddy Current).
  • Colisage : 2 paires
  • Matériaux de contact : Cuivre Tellurium
  • Plaquage Or 24k directement appliqué sur le cuivre (pas de nickel, de bronze ou de laiton)
  • Corps du connecteur : plastique
  • Diamètre maximale acceptable du câble : 9.25 mm (Réducteurs disponibles séparément)
  • Longueur totale : 37.5 mm
PDF Constructeur
https://www.audiophonics.fr/images2/6776/6776_ETIBULLETPLUGCLASSIC_2.jpg
Détail des éléments de contact
Fiche technique
MatériauxCuivre Tellurium
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)9
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
4 avis
Très bonne fiche RCA. Montés avec des câbles argent/or Mundorf SGW 105 isolés avec de la gaine PTFE donne un son doux, sans agressivité, avec beaucoup de détails précis et une plus grande image sonore. Les instruments, les voix sont bien placés et beaucoup plus _vrais_ . Je recommande ces fiches ainsi que ce montage de câble argent/or
Cet avis a été posté pour ETI Bulletplug Classic RCA Cuivre Tellurium Ø 9.2mm (Set x4)
le top en fiche rca que dire de plus ,très naturel et ne triche pas à rapport à certaines defois bien plus chère.........Du grand professionel
Ces prises rca sont exceptionnel de neutralité ,vitesse et sens du rytmes ,attention toutefois elles sont très fragile et certainement les meilleurs de leur catègorie.
Excellentes fiches RCA de Mr EICHMANN, certes un peu cher mais très bien fabriquées, bon contacts et le neutralité du tout cuivre
0,00 € Dont TVA 20%
