ETI LINK RCA Connecteur RCA Cuivre Tellurium Ø9mm (Set x4)
ETI LINK RCA CONNECTOR Cuivre Tellurium (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 11933
135,00 €TTC
112,50 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Les nouveaux connecteurs ETI LINK RCA sont basés sur les excellents Bullet d'ETI, ajoutant certaines améliorations.
Les concurrents utilisent pour la plupart de leurs connecteurs du nickel, du laiton doré ou un alliage bronze/phosphore, offrant une conductivité limitée souvent inférieure à 28% IACS (International Annealed Copper Standard) et diminuant par conséquent la performance des composants auxquels ils se connectent.
Au contraire, ETI intègre à ses connecteurs LINK RCA une fiche signal en cuivre pur ayant un IACS proche de 102%, et une fiche de retour en cuivre Tellurium, et acceptent des câbles jusqu'à 9mm de diamètre.
La fiche de retour, creuse et de très faible masse, n'utilise pas de cuivre dur qui n'offrirait pas une durabilité suffisante pour le soudage ou même pour l'utilisation quotidienne. Cette conception creuse améliore largement la conductivité et par conséquent la qualité sonore, contrairement aux broches solides habituelles.
La coque, faite d'aluminium permet de limiter largement le rayonnement EMI qui flotte autour de nos systèmes audio. Ainsi, le corps de ces connecteurs offre une réduction notable des bruits EMI/RFI pour garder le meilleur signal possible et vous offrir la restition la plus fidèle.
Enfin, le LINK RCA intègre deux vis de fixation. Celles-ci permettent de maintenir efficacement votre câble hors de toutes tensions lors de vos branchements.
  • Matériaux pin central : Cuivre Série 1100 IACS 102%
  • Matériaux corps : Aluminium anti EMI / RF
  • Diamètre maximal de câble accepté : Ø 9mm
  • Vendu par lot de 4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Top !!
Comme toujours avec Audiophonics, qualités de conseil et rapidité dans le traitement des commandes et envois. Ils sont top !!
Cet avis a été posté pour ETI LINK RCA Connecteur RCA Cuivre Tellurium Ø9mm (Set x4)
