NEOTECH DG-201 Connecteurs RCA pin central OFC Ø 10.6mm (Set x4)
Référence : 11928
54,90 €TTC
45,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 26-09-2018.
Accessoires
Ces connecteurs RCA NEOTECH DG-201 ont la particularité d'accepter de large diamètre de câble de modulation (10.7mm). Ils sont ainsi notamment compatible et conçus pour les gammes de câbles suivantes :
Ce connecteur RCA de large diamètre permet donc la conception de câbles haut de gamme grâce à sa pin centrale en cuivre OFC plaqué Or. Elle permet de garder une continuité de matériaux cohérente.
Ce connecteur RCA sera donc à privilégier avec des câbles de modulations en cuivre OFC, OHFC, OFC 6n, fil de litz et bien évidemment OCC permettant un haut pourcentage de conductivité IACS élevé.
L'isolant est un facteur véritablement important dans l'amélioration des capacités de transmission du signal. C'est pour cela que le PTFE a été choisis sur ces connecteurs RCA, ce dernier fournissant une excellente isolation électrique et une faible permittivité électrique.
  • RCA male à large diamètre interne acceptable : 10.6 Ø mm
  • Traité CNC (Machine à commande numérique)
  • Isolation PTFE
  • Excellente conductivité avec pin central du point chaud en cuivre OFC
  • Corps externe et point froid en laiton
  • Plaqué Or 24K
  • Isolation diélectrique : PTFE
  • Vis de serrage
  • Vendus par lot de 4
Neotech dg201
Cotation d'une fiche NEOTECH RCA DG-201 en mm
Dimensions et poids :
  • Diamètre extérieur 14 mm
  • longueur total : 60 mm
Neotech dg201
Neotech dg201
Fiche technique
Diamètre (mm)14
MatériauxCuivre
PlaquageOr
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)10.5
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
Raffinée
Lourdes, imposantes et parfaitement finies ces DG 201 Neotech trônent avec élégance avec leurs câbles 3220 Neotech sur l'ampli à tubes dont les RCA Elecaudio TE-ER 6S NG sont à l'avant du chassis. L'ensemble produit un raffinement musical de tout premier ordre avec une précision inégalée et, plus important encore, l'absence de fatigue auditive quel que soit le niveau d'écoute. C'est la première fois que mes enceintes à haut rendement (98dB) transcrivent un message avec autant de matière, aussi précis et volumineux. Une belle association en tous cas.
Cet avis a été posté pour NEOTECH DG-201 Connecteurs RCA pin central OFC Ø 10.6mm (Set x4)
0,00 € Dont TVA 20%
