the connection does not match the description. I had to get tired of connecting the 2.5 power cable. tired and assembled to connect the contact holds good.
Connecteur IEC C13 3x5mm² Ø16mm
Ce connecteur IEC C13 Elecaudio LI-24GB est idéal pour créer des cordons d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur plaqués Or 24k de 5mm², permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière parfaite. Ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 16mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Le corps du connecteur est composé de PC 94V-0 et de TPR. Toutes les vis de ce connecteur sont en acier inoxydable 304, empêchant la corrosion.
Spécifications | |
Type de connecteur | IEC C13 |
Matériau contacts | Cuivre pur |
Placage | Or 24k |
Diamètre acceptable de câble | Ø16mm sans manchon / Ø13mm avec manchon |
Tension / Courant | 250V AC / 15A |
Dimensions | 108x22mm |
Poids | 42g |
Vis inox 304 | Cruciforme |
Couleur | Noir |
Diamètre max câble (mm) | 16.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | IEC C13 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Courant nominal (A) | 15.0 |
Note moyenne 3.3 / 5 12 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Arturas J.
Jean Luc D.
Torsten S.
Pierre S.
Jean Michel e.
