ELECAUDIO PI-19GB Connecteur Secteur IEC C19 20A plaqué Or Ø16.5mm
ELECAUDIO PI-19GB Prise IEC C19 20A plaqué Or Ø16.5mm
Référence : 7261
22,90 €TTC
19,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
- Nous livrons ce connecteur sans marquage, le petit autocollant Elecaudio visible sur les photos n'est pas livré -
Le connecteur de référence PI-19GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir à la finition impeccable et aux proportions idéales.
Frappé d'une blanche au couleur de la marque, ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PI-19GB accueille sans difficulté des câbles de fort diamètre de l'acabit du CS-331B, le câble secteur triple blindage du même constructeur.
Summum du raffinement, toute les pièces métalliques, et notamment les pôles de contact et la mise à la terre, ont bénéficié d'un plaquage Or
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de très gros diamètre (jusqu'à 15mm² de section !)
La vis étant en contact direct avec le câble, il est conseillé d'utiliser des embouts cuivre pour protéger du cisaillement.
Spécifications :
  • Prises IEC C19 Contacts à Visser
  • Double Plaquage : Plaquage Or 0.2µ
  • Composition des contacts : Alliage de laiton avec 58% de cuivre
  • Section Maximale des Conducteurs : 15mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 20A / 250V
  • Longueur Totale : 80mm
  • Diamètre : 38mm
  • Poids : 60g
https://www.audiophonics.fr/images2/7261/7261_ELECAUDIO_IEC_C19_GOLD_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
ConnexionA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurC19
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
