ELECAUDIO PI-26GC Prise Secteur IEC Carbone Or 24K 3µ Ø19.8mm
Référence : 6844
41,90 €TTC
34,92 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-07-2018.
Accessoires
Ce connecteur IEC haut de gamme d'ELECAUDIO, le PI-26GC se distingue au premier coup d'œil par son corps Aluminium et son plaquage Carbone.
La tête du connecteur profite d'un l'alliage Fibre de verre / Nylon pour ses qualités diélectrique et mécanique. Les contacts sont en alliage de cuivre amagnétique en une seule pièce et taillés dans la masse, sur lesquels est appliqué un placage Or 24K.
Ce nouveau châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Sa bague de serrage intégrée et son réducteur anti-arrachement permettent à la PI-26GC d'accueillir et de maintenir bien centrés des câbles de forte section.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k sur 3µ d'épaisseur.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, et est ainsi plus résistant.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Spécifications :
  • Corps : Aluminium + plaquage Carbone
  • Tête : Fibre de verre et Nylon
  • Prises IEC 3 Contacts à Visser (vis BTR)
  • Plaquage : Or 24k 3µ
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre du Câble : de 12.5mm à 16.5mm (jusqu'à 19.8mm sans bague)
  • Réducteur disponible séparément pour les câbles de petites sections (de 7.5 à 12.6 mm)
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 103 mm
  • Diamètre : 40 mm
  • Poids : 110g
PI-26GC avec réducteur                                                PI-26GC sans réducteur
https://www.audiophonics.fr/images2/6843/6843_PS-26GC_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6843/6843_PS-26GC_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)19.8
ConnexionA visser
Connectique / GenreFemelle
Section (mm²)16
FormatEurope
ConnecteurC15
Colissimo - TNT - SoColissimo
Excellent rapport qualité / prix !!
Elle rivalise largement à tous points de vue avec des prises du même acabit qui coûtent quatre fois plus chers ... Bravo !
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PI-26GC Prise Secteur IEC Carbone Or 24K 3µ Ø19.8mm
0,00 € Dont TVA 20%
