FURUTECH FI-52 (R) Connecteur IEC C19 plaqué Rhodium Ø 20mm
FURUTECH FI-52(R) Connecteur IEC C19 Rhodium Ø20mm
En achetant ce produit vous obtenez 58 points de fidélité
Référence : 8593
296,00 €TTC
246,67 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Pour la réalisation de câble secteur haut de gamme audiophile.
La technologie brevetée "Floating Field Damper System" qui permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...). Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Caractéristiques:
  • Conducteurs : Pur Cuivre plaqué Rhodium "Furutech Alpha α"
  • Technologie Propriétaire "Floating Field Damper System"
  • Isolant : Nylon / Fibre de verre
  • Boîtier : Piezo / fibre de verre nano particules de céramique, poudre de carbon et nylon pour l'absorption des vibrations et des résonances, et insert intérieur polycarbonate
  • Multi couches non magnétique en acier inoxydable et en fibre de carbone
  • Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6.0mm jusqu'à 20mm
  • 20A 125V / 16A 250V AC
  • Connexion à vis
  • Dimensions : 40.8×40.5×80mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8593/8593_furutech_FI-25R_2.jpg
Fiche technique
MatériauxCuivre
PlaquageRhodium
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)20
ConnexionA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurC19
Colissimo - TNT - SoColissimo
Inhabituel
Seule connecteur 20 A ne présentant aucun rayonnement électrostatique mesurable à proximité de la prise...
Quant aux prestations Audiophonics : IMPECCABLES , comme toujours !
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-52 (R) Connecteur IEC C19 plaqué Rhodium Ø 20mm
0,00 € Dont TVA 20%
