OYAIDE C-004 Connecteur IEC C15 Beryllium + Platine/Palladium Ø17mm
OYAIDE C004 - Connecteur IEC Beryllium + Platine/Palladium Ø17mm
4.9 / 5
Référence : 5475
149,00 €TTC
124,17 € HT
Ces connecteurs de fabrication 100% japonaise ont été conçus pour offrir un standard de haute qualité et fiabilité pour votre connectique audio.
Oyaide à sélectionné chaque matériau pour obtenir un connecteur homogène, réduisant les vibrations et améliorant la qualité sonore.
Cette série est une des rares à utiliser des contacts en cuivre béryllium, cette matière ayant la résistance du laiton, avec la conductivité du cuivre pur.
Ensuite un placage à base de métaux rares à été sélectionné, une première couche de 0.5µ de Platine, puis 0.3µ de Palladium
  • Contacts en cuivre Beryllium
  • Placage Platine 0.5µ + Palladium 0.3µ (Nickel free)
  • Conducteurs jusqu'a 5.5mm²
  • Corps chargé à 30% de fibre de verre pour une meilleur rigidité
  • Vis en Inox
  • Diamètre de câble : de 6 à 17mm
  • Tension / Courant : 250V 10A CE
Spécifications Technique :
  • Diamètre total : 38mm
  • Longueur totale : 70.75mm
Diamètre max câble (mm)17.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Plaquage Contacts (Connecteur)Palladium
Plaquage Contacts (Connecteur)Platine
Courant nominal (A)10.0
8 avis
Excellent
Testé par hasard suite à la lecture d'un test sur un forum, je confirme les avis précédent : le son est plein et bien équilibré.
Cet avis a été posté pour OYAIDE C-004 Connecteur IEC C15 Beryllium + Platine/Palladium Ø17mm
Best I've heard
This is the highest-resolution IEC connector that I ever tried. Very open, very wide soundstage, fantastic detail retrivel and the quickest transients. If there are any shortcomings, it's that it can be quite unforgiving. If your system has lean and analytical character it's probably best to avoid it. But if your system sounds natural and full, this connector in a right place can give a nice boost of speed and resolution.
Bien pour le son
Rien à redire à propos du son, mais la limitation à des câbles de moins de 17mm me gêne beaucoup, comme Fabian, j'ai monté du Viborg (à mon avis c'est la meilleure conception toutes marques confondues) j'ai ainsi monté du 18mm.
Astuce pour propriétaire de iec ou schuko viborg serie bati en alu
Pour garder le batis alu de mes viborg cu rhodium. Par apport a celui ded oayde moins de place et moins protegé des iem. Garder l iec oyade et fixer la sur le bâti viborg. Cela permet une meilleur integration des gros câbles secteur de la meme marque. Le resultat et sympa. Solide et pratique. Garde toutes les qualités de la fiche.. ????
Sublime le son
Etant alimenté par cable oayde tunami monté cu pl rhodium. Je voulais changer les iec car les prises de mes appareils sont en cuivre pl or. Or et rhodium ne font pas d exelents partenaires. Et bien je suis heureux du resultat. Non seulement le son na pas changé musicalement. Mais a amelioré la dynamique la transparence et aussi la richesse des harmoniques. Le filé la fluidite rythmique sont parfaite. Apres deux semaine d utilisation, la prise sais ameliorée jours après jours. Le grave et puissant ferme et d une rapidité impressionnante. Les attaques du violon du cello et du piano sont fenomenale. Certains album de jazz de classique et meme d electro housse trance rock sont encore plus percutant. Et de l autre côte de la douceur et un naturel magnifique. Les voix sont encore plus incarnées et d une intelligibilité incroyable. Et en sachant que la chuko reste cuivre pl rhodium. J ai une barrette type furutech nfc rhodium le mariage de ses dezx prises et exelentisime. Monté sur mon dac audio gd r2r. Charnel emouvant et aussi percutant et puissant. L ouverturr aussi et exelente. Mes delta signature sont ainsi magnifiée et il en ressort un plaisir a l ecoute jouissive.
