WATTGATE 320 EVO Connecteur secteur IEC Noir Ø 19mm
WATTGATE 320 evo Black Connecteur secteur IEC Ø 19mm
Référence : 9539
36,90 €TTC
30,75 € HT
WATTGATE 320 evo Connecteur secteur IEC Ø 19mm
Wattgate constructeur de référence internationale en matière de secteur nous propose ici des connecteurs IEC traités cryogéniquement pour une meilleure conductivité.
Ce châssis en fibre de verre robuste permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 19mm, secondée d'un serre câble venant parfaire l'intégration, le 320 evo accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder.
  • Chassis en fibre de verre
  • Matériaux démagnétisés
  • Section maximale du conducteur : 8.36mm² soit 3.26mm (8 - 14AWG)
  • Diamètre acceptable du câble : 19mm
  • Voltage / Ampérage : 250V AC / 15A
  • A visser
  • Couleur : Noir
  • Dimensions : 75xØ 38mm
  • Poids : 113g
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageArgent
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)19
ConnexionA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurC15
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
