WATTGATE 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø 16mm Noir
Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations avec connecteur IEC C15 performants.
Référence : 2880
27,90 €TTC
23,25 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-10-2018.
Wattgate 320i
Wattgate 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock
Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations avec connecteur IEC C15 performants. Celui-ci intègre par ailleurs le design Perma Lock permettant de verrouiller les pas de vis afin que celles-ci ne puissent plus bouger à cause des vibrations ou de la chaleur.
Pratique et performant
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure. Un simple tournevis cruciforme suffit pour fixer votre câbles sur les 3 contacts du connecteur.
Un design intelligent
Le design du connecteur permet de maximiser le taux de contact grâce à un système de pince et de ressorts, permettant d'obtenir une conductivité optimale. Il permet également une fixation ferme et fiable des câbles.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela permet de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG
Wattagate traitement cryo
Traité Cryo
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Dimensions
Type de connecteurIEC C15
Diamètre câble max16mm
Section câble acceptable10 à 16AWG
Courant / Tension10A / 250V AC
15A / 125V AC
Matériaux corpsNylon et polycarbonate
Traitement CryoOui - DCT
Type de connexionÀ visser
Dimensions72.7 x 38.1mm
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageAucun
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)16.8
ConnexionA souder
Connectique / GenreFemelle
Section (mm²)6.00
ConnecteurC15
Colissimo - TNT - SoColissimo
Très bonne fiche iec, donne de la matière et de l'ouverture. Serrage un peu difficile, il faut de la patience et faire attention aux détails lors de l'assemblage. Sinon rien à signaler, Audiophonics toujours au top!
Cet avis a été posté pour WATTGATE 320i Connecteur IEC C15 Traitement Cryo Perma Lock Ø 16mm Noir
Le connecteur IEC Wattgate 320i est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite...
0,00 € Dont TVA 20%
