WATTGATE 320i HC Connecteur IEC C19 Format Américain Traitement Cryo Ø16mm Noir
WATTGATE 320HC-BLK Connecteur IEC 20A Noir Format Américain
Le connecteur IEC Wattgate 320i HC est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations avec connecteur IEC C19 (Format US) performants. Celui-ci intègre par ailleurs le design Perma Lock permettant de verrouiller les pas de vis afin que celles-ci ne puissent plus bouger à cause des vibrations ou de la chaleur.
Référence : 3500
34,90 €TTC
29,08 € HT
Wattgate 320i HC
Connecteur IEC C19 Format Américain Traitement Cryo Ø 16mm Noir
Pratique et performant
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure. Un simple tournevis cruciforme suffit pour fixer votre câbles sur les 3 contacts du connecteur.
Un design intelligent
Le design du connecteur permet de maximiser le contact pour une très bonne conductivité et un maintien efficace des câbles.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela permet de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG.
Wattagate traitement cryo
Traité Cryo
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Dimensions
Type de connecteurIEC C19
Diamètre câble max16mm
Section câble acceptable10 à 16AWG
Courant / Tension125V AC 20A / 250V AC 20A
Matériaux corpsPolycarbonate & Nylon
Traitement CryoOui - DCT
Type de connexionÀ visser
Dimensions7.3 x 3.8cm
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C19
Le connecteur IEC Wattgate 320i HC est un modèle simple mais extrêmement bien conçu. Il s'agit d'un...
