Connecteur IEC C15 Triple Plaquage Cuivre OFC Nickel Argent Traitement Cryo Ø 16mm
Le connecteur IEC Wattgate 350i AG est un modèle résolument high end, profitant d'un design et d'une conception de très grande qualité. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations avec connecteur IEC C15 performants et permettant de fournir à un système un signal électrique propre pour une restitution de qualité.
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure. Un simple tournevis cruciforme suffit pour fixer votre câbles sur les 3 contacts du connecteur.
Une conception de qualité
Les contacts du connecteur disposent d'un triple plaquage. On y retrouve une couche de Cuivre OFC permettant d'obtenir une très bonne conductivité, une couche intermédiaire de Nickel électrolytique permettant d'isoler les deux autres couches l'une de l'autre et enfin une dernière couche d'Argent permettant d'accroître encore la conductivité mais aussi la résistance des contacts à l'oxydation.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela permet de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Spécifications | |
Type de connecteur | Connecteur IEC C15 |
Plaquage contacts | Triple plaquage :
Diamètre câble max | 16mm |
Section câble acceptable | 10 à 16AWG |
Courant / Tension | 10A / 250V AC 15 A / 125V AC |
Matériau corps | Nylon et polycarbonate |
Traitement Cryo | Oui - DCT |
Type de connexion | À visser |
Couleur | Noir et bleu |
Dimensions | 8.3 x Ø 3.8cm |
Diamètre max câble (mm) | 16.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | IEC C15 |
