arrived today and it has a real quality perception
Embase Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE02R exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet composés de Cuivre pur et profitent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Rhodium. Celui-ci permet de maximiser la conductivité du connecteur, tout en assurant une excellente résistance à l'oxydation pour une durabilité maximale. Le corps isolant du connecteur est lui fait de Nylon avec Fibre de Verre. Le panneau habillant la prise, robuste et design, est en Aluminium. Le montage se fait extrêmement simplement grâce à un système à visser, sans besoin de soudure. L'embase accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 5mm.
Spécifications | |
Type de produit | Embase Schuko |
Type de connecteur | Schuko femelle 2 Pôles + Masse |
Tension / Courant | 250VAC / 16A |
Matériau contacts | Cuivre pur |
Plaquage contacts | Cuivre OFC Argent Rhodium |
Matériau isolation | Nylon avec fibre de verre |
Matériau panneau | Aluminium |
Diamètre câble max. | Ø5mm |
Connexion | À visser (vis à 6 pans creux) |
Ecartement entre perçages en façade | 6cm |
Dimensions totales | 86 x 86 x 38mm |
Diamètre max câble (mm) | 5.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | Schuko |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
Courant nominal (A) | 16.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Kerem N.
